Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Démarrage impossible W203 C220 CDI Break
Démarrage impossible W203 C220 CDI Break Empty
MessageSujet: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyMer 2 Jan 2013 - 18:52
Bonsoir,
Petit problème de démarrage rencontré aujourd'hui...
Je roule tranquillement jusqu'à ce que je décide de couper le moteur. J'essaie de démarrer 15 minutes plus tard et là, c'est le drame. Tous les voyants s'allument au tableau de bord (à la normale quoi) mais le démarreur ne s'actionne pas.
Alors début des tests :
- La voiture démarre en la poussant ;
- Toujours la même chose avec des pinces (batterie non incriminée) ;
- On essaie avec la seconde clef et toujours le même problème ;
- On trouve finalement le démarreur, il est bien caché ! ^_^ et on teste donc le jus y arrivant : + permanent ok mais pas de jus au + de excitateur clef tournée à fond.
Nous avons donc un problème d'alimentation électrique du démarreur. Nous trouvons finalement un fusible grillé, le fusible 52 dans le compartiment moteur (15A) avait grillé. On le change et miracle, la voiture redémarre. On coupe, on essaie de nouveau, etc. Plus de problème...
Et nous voilà donc avec un problème résolu mais qu'elle pourrait être la cause de ce fusible défaillant ? Il n'a pas encore re-pété mais je suis dubitatif quant à ce souci et j'aimerais savoir si c'est un problème qui vous est déjà arrivé et surtout s'il y a des choses à vérifier pour s'assurer de non court-circuit...
D'avance, merci.
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 3 Jan 2013 - 7:18
Ce matin, même panne... Fusible grillé de nouveau... :-(
Si vous avez une idée, je suis preneur ! ^_^
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:25
Par rapport à ton MP ....
cmoa59 a écrit:
Bonjour Asca,
Je me permets de t'envoyer un MP car j'ai un besoin urgent de référence.
En fait, comme tu pourras le lire, j'ai le fusible 52 qui grille. Apparemment, ce serait lié au démarreur. De ce que j'ai lu, la bobine du démarreur serait un peu dans les choux et entraînerait la grille du fusible 52. J'ai remplacé le 15A dans l'urgence par un 30A mais je ne pense pas que cela soit raisonnable. Il faut donc que je change cette pièce mais je ne sais pas si tu arriveras à me trouver la référence... Par contre, si tu arrives à m'avoir la référence du démarreur, je devrais réussir à trouver la référence de la bobine quelque part...
D'avance, merci.
Les réf sont à gauche Discret
Alcool Brun
Démarrage impossible W203 C220 CDI Break 2013010315h1202
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:35
C'est donc la pièce n°20 qu'il me faut !
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:49
Je sais que j'abuse mais aurais tu une information sur le prix :-P
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:54
non pas d'info du prix, mais un coup de tél avec la réf chez MB et tu auras une idée Amusé
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:55
On dirait qu'il s'agit de cette pièce : http://www.oscaro.com/contacteur-demarreur-valeo-594271-725348-682-p
Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 3 Jan 2013 - 15:00
à priori oui,
en passant par les réf S203 C220 CDI
http://www.oscaro.com/contacteur-demarreur-mercedes-benz-classe-c-203-break-t203-c220-cdi-2-1-cdi-143cv-682-7161-2713-gt
Tu peux leur passer un coup de fil pour être sur ...
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 3 Jan 2013 - 15:34
Elle a combien de kilométres cette w203??
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 3 Jan 2013 - 15:35
Un petit 200 000 km au compteur mais j'ai un doute... Je la passerai certainement à la valise un de ces 4...
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 3 Jan 2013 - 15:39
Alors tu devrais en profiter pour refaire ton démareur
il y a des fortes chances pour qu'il te laisse en rade un des ces 4 ,
comme de toutes les façons tu dois le démonter profites en pour changer roulements et charbons
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 3 Jan 2013 - 16:31
J'ai déjà passé ma commande mais je vais regarder si je peux les commander en même temps !
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyMer 9 Jan 2013 - 9:37
Finalement, j'ai procédé au changement de démarreur car pièce indisponible. Donc c'est reparti pour quelques kilomètres j'espère !
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyMer 9 Jan 2013 - 9:47
Tu l'as fait ou tu l'as fait faire ?
Combien la douloureuse ? Arrg
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyMer 9 Jan 2013 - 20:01
Un démarreur ça doit coûter un peu cher, mais au moins tu es tranquille.
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 10 Jan 2013 - 8:42
Je l'ai fait avec un pote mais c'est surtout lui qui a bossé...
Environ 260€ le démarreur (dont consigne de 60 € à récupérer). J'espère effectivement être tranquille... Pour le moment, ça marche à merveille !
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 10 Jan 2013 - 11:27
200 Eu, c'est pas donné-donné, mais ça reste dans le raisonnable Preuve
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 10 Jan 2013 - 11:36
Etonné , ce n'est vraiment pas cher , en échange standard c'est 400 roros en neuf 800 il me semble
Maintenant si c'est toi qui le fait ça doit couter 30 ou 40 roros
MessageSujet: Re: Démarrage impossible W203 C220 CDI Break   Démarrage impossible W203 C220 CDI Break EmptyJeu 10 Jan 2013 - 13:39
Je l'ai acheté sur un site bien connu, un reconditionné dont la marque d'origine était VALEO.
C'est quand même bien la galère !
» [Quizz] Les Mercedes dans les films et séries télévisée...
» Fiabilité C220 CDI
» "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)
» Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur
» Problème de démarrage
