Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 Démontage du bouclier avant
Démontage du bouclier avant Empty
MessageSujet: Démontage du bouclier avant   Démontage du bouclier avant EmptyLun 31 Déc 2012 - 15:30
Bonjour à tous,
Un petit malin a trouvé très intelligent d'enfoncer un des détecteurs du radar de manoeuvres de ma W211. (Photo avant l'attentat) triste
Démontage du bouclier avant Mercotab
Depuis le dispositif se déclenche en permanence (coupure par bouton en console)
Comme ce détecteur est situé dans le bouclier avant, au raz de la plaque d'immatriculation, il n'est forcément pas accessible de l'extérieur pour une remise en place.
Quelqu'un saurait-il comment démonter proprement le bouclier, ce qui m'éviterait de casser du plastique au démontage ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Démontage du bouclier avant   Démontage du bouclier avant EmptyLun 31 Déc 2012 - 16:42
Je n'ai pas l'info, mais je ne pense pas que les demi-bandeaux de boucliers soient clipsés. Donc il te faudra effectivement démonter le bouclier AV.
De ce que j'en ai lu, faut démonter les passages de roues avant, en braquant les roues à droite pour démonter la partie gauche et inversement.Ensuite, normalement il y a 4 écrous, 2 coté ailes 1D +1G et 2 au niveau de la calandre, sous les phares. Tu vas avoir aussi à démonter le carénage inférieur du bouclier, pour débrancher les anti-brouillards.
En attendant qu'un proprio de w211 confirme ou infirme mon message Amusé
bon courage !
MessageSujet: Démontage bouclier avant sur W211   Démontage du bouclier avant EmptyLun 31 Déc 2012 - 17:10
Merci pour l'info et les encouragements.
J'attendrai le début de l'année (c'est bientôt) pour me lancer sur cette opération.
Si je trouve la solution, je ferai un tuto que je déposerai sur le forum.
Bonne fin d'année et à +, Alcool Brun
JL
MessageSujet: Re: Démontage du bouclier avant   Démontage du bouclier avant EmptyMar 1 Jan 2013 - 4:17
Sur le ML je les avais resortie avec une petite ventouse , une seringue aspivenin pour être précis
MessageSujet: Re: Démontage du bouclier avant   Démontage du bouclier avant EmptyMar 1 Jan 2013 - 6:45
Merci pour l'astuce.
Je vais essayer de procéder de cette façon. Si je n'ai pas de résultat probant, je démonterai le grand bazar.
Bonne année Alcool Brun
JL
MessageSujet: Re: Démontage du bouclier avant   Démontage du bouclier avant EmptyMar 1 Jan 2013 - 8:19
Il me semble qu'ils ne sont pas clipsé mais emmanchés en force , c'est pour ça qu'ils s'enfoncent facilement clin doeil
» [W203] Video - Démonter le bouclier de pare-choc avant
» [W203] Video - Démonter les bandeaux du bouclier de pare-choc avant
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement Coupelle Tampon Amortisseur Avant sur 190 (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)
Univers Mercedes :: Classe E & CLK :: W211 S211 A209 C209-
