| | Serrure hayon bloquée | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Serrure hayon bloquée Sam 22 Déc 2012 - 20:27 | |
| Bonsoir,
Je suis propriétaire d'une C200 cdi de 2000 (version T202, le break donc). J'ai fait changer mes plaques récemment et il semblerait que des bouts de rivets soient responsables du blocage de ma serrure de hayon. Le hayon est en position fermée. Lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture de la télécommande, j'entends le bruit du système électrique mais la poignée d'ouverture n'a aucun effet : la serrure reste bloquée. La clé de secours ne change rien au problème. Seule solution, débloquer par l'intérieur. J'ai commencé à dévisser les deux anneaux (pour sangles) au bas du hayon et j'ai retiré un petit cache en plastique (de 2cm sur 2 en gros) mais je n'arrive pas à retirer l'habillage en plastique du bas du hayon. J'ai forcé raisonnablement de manière à ne pas tout pêter. Pour l'habillage de la partie supérieure du hayon, je vois encore moins de solution.
Quelqu'un saurait-il comment accéder à cette serrure de hayon par l'intérieur ? Y a-t-il un truc pour la débloquer (sans tout casser comme j'ai pu le lire ailleurs !)?
Un grand merci par avance pour m'avoir lu.
Passez de bonnes fêtes.
| Sujet: Re: Serrure hayon bloquée Mar 25 Déc 2012 - 12:55 | |
| Ca ne résoudra pas ton souci, mais il y a apparemment des vis (n°29) de fixation sur la tranche du hayon pour maintenir la garniture. Vis à priori accessibles une fois le hayon ouvert .... Peut-être en tapotant le hayon pour faire bouger les bouts de rivets... Accessoirement, c'est S202 Bien que ça soit un "T-Modell" ... | |
| Sujet: Re: Serrure hayon bloquée Mar 25 Déc 2012 - 21:17 | |
| Bonsoir Asca et joyeux Noël.
Merci pour ces infos. Effectivement de l'intérieur, je n'arrive pas à démonter l'habillage bas du hayon. Seule solution que je vois pour l'intant : faire une fenêtre dans l'habillage à la dremel afin de pouvoier démonter la serrure, puis tout l'habillage afin de virer les restes de rivets.
Merci pour ta réponse rapide et éclairante (puisque je suis sût que je n'ai pas accès aux vis en question. Petite interrogation, l'image que tu as mise en ligne est tirée de quelle source ?
Encore merci pour ta gentillesse et passe de bonnes fêtes. PS : désolé pour l'erreur de modèle de châssis (en fiat, j'ai trouvé cette référence - t202- sur des sites de pièces autos).
| Sujet: Re: Serrure hayon bloquée Mer 26 Déc 2012 - 11:46 | |
| - grodada a écrit:
faire une fenêtre dans l'habillage à la dremel afin de pouvoier démonter la serrure, puis tout l'habillage afin de virer les restes de rivets. C'est une solution, mais après t'es bon pour changer la garniture Je ne connais pas le modèle, mais de l'intérieur, il n'y a pas moyen de dévisser " l'anneau de verrouillage" , le truc maintient le hayon fermé ? je ne pense pas, mais on ne sait jamais Par ailleurs, il semble que haut de la garniture soit maintenue par des agrafes (N°35), si tu pouvais dégrafer d'au dessus, ça te ferait un accès ? - grodada a écrit:
- Petite interrogation, l'image que tu as mise en ligne est tirée de quelle source ?
C'est tiré de "EPC", un service payant de Mercedes Benz qui permet un accès aux pièces et éclatés techniques des voitures, avec le VIN complet ou partiel, ou un numero de pièce, suivant ce que tu cherches. http://www.service-and-parts.net/dcagportal/DCAGPortal/portal.actionBon courage | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Serrure hayon bloquée | |
