Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 Différentiel, le Pont, Principe de fonctionnement ...
Différentiel, le Pont, Principe de fonctionnement ... Empty
MessageSujet: Différentiel, le Pont, Principe de fonctionnement ...   Différentiel, le Pont, Principe de fonctionnement ... EmptyLun 3 Déc 2012 - 21:00
A en avoir des migraines, me voici exaucé, voilà comment ça fonctionne.
Je trouve que c'est un principe mécanique aussi simple que génial Hey Bravo
De nos jours
La Logique de fonction
Différentiel : principe de fonctionnement par Birmabright
D accord
MessageSujet: Re: Différentiel, le Pont, Principe de fonctionnement ...   Différentiel, le Pont, Principe de fonctionnement ... EmptyLun 3 Déc 2012 - 21:22
Ce qui est génial c'est ce système de planétaires et satellites, c'est de fait simple mais il fallait y penser.
Seul bémol, avec ce système c'est lorsque une roue n'a plus d'adhérence, l'autre s'arrête de tourner, d'où la création des différentiels à glissement limité (pont autobloquant).
clin doeil
MessageSujet: Re: Différentiel, le Pont, Principe de fonctionnement ...   Différentiel, le Pont, Principe de fonctionnement ... EmptyLun 3 Déc 2012 - 21:26
clin doeil
Quand ça fonctionne, le mien, non Mort de rire
» [TUTO] Echange joint spi nez de pont et palier d'arbre de pont R129
»  pont AV
» Conseils Bricolage sur le Pont de Transmission
» [Tuto] Vidange du pont (W201)
» bruit de pont en sous regime
