Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Problème purge frein ( capuchons fuient )
Problème purge frein ( capuchons fuient ) Empty
MessageSujet: Problème purge frein ( capuchons fuient )   Problème purge frein ( capuchons fuient ) EmptyDim 2 Déc 2012 - 14:27
Bonjour j'ai commandé le système gunson eezibleed pour purger mes frein efficacement, le problème est que mon bocal de liquide frein fuit par les deux bouchons noir m’empêchant par la même occasion de faire la purge du coup j’ai voulu démonter les deux bouchons sans y arriver quelqu’un aurait il une idée merci .
Problème purge frein ( capuchons fuient ) 220171W201
MessageSujet: Re: Problème purge frein ( capuchons fuient )   Problème purge frein ( capuchons fuient ) EmptyDim 2 Déc 2012 - 17:47
Ils sont juste emboiter mais fait gaffe si ils sont cuit ils vont craquer en les deboitant
MessageSujet: Re: Problème purge frein ( capuchons fuient )   Problème purge frein ( capuchons fuient ) EmptyDim 2 Déc 2012 - 18:34
donc si je les tir vers le haut il vont venir ?? Je comprend pas d'ou vient la fuite ils doivent être cassé , ça ce rachète a l'unité ou faut commander le bocal complet?
MessageSujet: Re: Problème purge frein ( capuchons fuient )   Problème purge frein ( capuchons fuient ) EmptyDim 2 Déc 2012 - 18:40
Oui si tu tire dessus ils vont venir, je ne sais pas si ils les detailles clin doeil
MessageSujet: Re: Problème purge frein ( capuchons fuient )   Problème purge frein ( capuchons fuient ) EmptyDim 2 Déc 2012 - 18:42
Ils paraisse craqueler sur la photos non?
MessageSujet: Re: Problème purge frein ( capuchons fuient )   Problème purge frein ( capuchons fuient ) EmptyDim 2 Déc 2012 - 18:50
exactement il sont craqué après 20ans ^^
MessageSujet: Re: Problème purge frein ( capuchons fuient )   Problème purge frein ( capuchons fuient ) EmptyDim 2 Déc 2012 - 18:51
Voila donc normale qu ils fuit sous pression
MessageSujet: Re: Problème purge frein ( capuchons fuient )   Problème purge frein ( capuchons fuient ) EmptyDim 2 Déc 2012 - 19:27
ok je tente de les retirer et voir pour les commander en neuf merci
MessageSujet: Re: Problème purge frein ( capuchons fuient )   Problème purge frein ( capuchons fuient ) EmptyDim 2 Déc 2012 - 20:01
La référence des ces petits bouchons est:
A0014312687
ou
A0014312787
Sa vaut 4€30 chez Mercedes.
Il t'en faut deux.
En réduction chez MBspécialist:
http://mbspecialist.fr/mercedes_webcatalog/item/0014312787/
MessageSujet: Re: Problème purge frein ( capuchons fuient )   Problème purge frein ( capuchons fuient ) EmptyDim 2 Déc 2012 - 20:07
merci a vous deux pour vos réponses.
JB les deux références sont bonnes ? Car le prix change d'un ref a l'autre
Problème purge frein ( capuchons fuient ) A0014312687
MessageSujet: Re: Problème purge frein ( capuchons fuient )   Problème purge frein ( capuchons fuient ) EmptyDim 2 Déc 2012 - 20:08
La première est pour un capuchon Girling, la deuxième pour un Bendix.
Regarde de quel marque sont les tiens, mais à mon avis les deux vont, car le bocal de liquide de frein n'a qu'une référence au catalogue MB.
MessageSujet: Re: Problème purge frein ( capuchons fuient )   Problème purge frein ( capuchons fuient ) EmptyDim 2 Déc 2012 - 20:31
les capuchons sont Girling, je vais les commander merci !
» [TUTO] Purge du liquide de frein et embrayage avec le système Eezibleed (W201)
» Comment régler le frein à pied? (réglage frein de stationnement parking W203)
» [Tuto] Purge de freins du G (W463)
» E290 BVA, frein moteur?
» Conseils pour plaquette de frein
