Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 Changement de haut parleur sur 180 Kompressor
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Empty
MessageSujet: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptySam 27 Oct 2012 - 18:43
Bonsoir à tous,
Je voudrais associer une meilleure paire d'enceintes à mon autoradio Dynavin D99 sous Android :
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Autoradio%2520Dynavin%2520DVN-MC2000%2520-%2520D99%2520Android%252021%2520octobre%25202012%2520%2540%252009-58-18
Dans la portière il y a 3 enceintes ( arriere, avant et tweeter)
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Portiere%2520180K
Pour moins de 150€ ce kit éclaté en 16.5mm conviendrait parfaitement pour l'avant.
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor 6944684895_91d7144bfe_o
Mais pour remplacer la deuxième enceintes ( arriere ) je me demande si je prend le même kit sans monter le tweeter ou si je prend une enceinte coaxiale.
Qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptyDim 28 Oct 2012 - 18:09
En deuxième passe je collerais un 2 voies à l'avant de la porte; et celui du kit à l'arrière de la porte.
MessageSujet: Re: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptyDim 28 Oct 2012 - 18:14
hummm oui tu as raison ça du sens. merci Cool
Je me demande d'ailleurs ce qu'il y a d'origine. J'avoue avoir la flemme de démonter seulement "pour voir".
MessageSujet: Re: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptyDim 28 Oct 2012 - 18:25
Je ne connais pas le modèle bah
MessageSujet: Re: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptyDim 28 Oct 2012 - 20:20
Je n'ai pas trouvé l'info sur le net mais vu la photo, on dirait bien les mêmes.
Le week prochain c'est le pont... que dis-je un viaduc de 4 jours ou j'espere pouvoir changer les enceintes et faire un gros nettoyage polish de la voiture :
MessageSujet: Re: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptyJeu 1 Nov 2012 - 5:49
Voila c'est fait du moins pour les HP. Je n'ai pas encore remplacé les filtres d'origines ni rajouté un ampli.
Démontage de la garniture. ( beaucoup plus simple que prévu. )
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Changement%2520haut%2520parleur%2520180k%2520-%2520Les%2520hp%2520d%2527origine.009
Démontage du tweeter
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Changement%2520haut%2520parleur%2520180k%2520-%2520D%25C3%25A9montage%2520du%2520tweeter004
Les HP D'origines démontés
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Changement%2520haut%2520parleur%2520180k%2520-%2520Les%2520hp%2520d%2527origine.010
Le cache frontale désolidarisé
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Changement%2520haut%2520parleur%2520180k%2520-%2520Decollage%2520de%2520la%2520protection%2520du%2520hp%2520d%2520origine011
L'enceinte découpé à la Bremel
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Changement%2520haut%2520parleur%2520180k%2520-%2520R%25C3%25A9cup%25C3%25A9ration%2520des%2520support%2520d%2520origine012
Caches poncés nettoyés et connecteurs soudés.
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Changement%2520haut%2520parleur%2520180k%2520-%2520Cablage%2520des%2520support%2520d%2520origine013
La nouvelle enceinte visée collée sur le support d'origine.
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Changement%2520haut%2520parleur%2520180k%2520-%2520Fixation%2520du%2520nouveau%2520hp%2520sur%2520le%2520support%2520d%2520origine001
Fixation sur la porte et récupération du connecteur d'origine
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Changement%2520haut%2520parleur%2520180k%2520-%2520Fixation%2520de%2520l%2527enceinte%2520sur%2520le%2520support%2520d%2527origine.002
Au tweeter maintenant
Le tweeter du kit MTX fait la même taille que celui d'origine
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Changement%2520haut%2520parleur%2520180k%2520-%2520Les%25202%2520tweeter%2520ont%2520la%2520m%25C3%25AAme%2520taille005
Petite soudure
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Changement%2520haut%2520parleur%2520180k%2520-%2520Soudure%2520tweeter007
Blocage du tweeter
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Changement%2520haut%2520parleur%2520180k%2520-%2520Remontage%2520tweeter%2520avec%2520de%2520la%2520mousse%2520pour%2520le%2520caler.008
et remontage de la garniture
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Changement%2520haut%2520parleur%2520180k%2520-%2520Remontage%2520de%2520la%2520ganiture%2520de%2520porte006
Voila ça ma pris 2 heures en tout.
Le son est nettement meilleur que celui d'origine (forcement ) mais il manque un petit quelque chose et je pense que ça vient du filtre audio que je n'ai pas encore changé.
Si quelqu'un sait ou il est caché, je suis preneur de l'info. j’espère ne pas être obligé de retirer un câble du poste jusqu'aux enceintes...
Aujourd'hui je fais passer ma voiture au teflon. reportage photo à la clef dans un autre post ;-)
MessageSujet: Re: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptyJeu 1 Nov 2012 - 9:52
Beau travail en tout cas. Bravo
MessageSujet: Re: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptyJeu 1 Nov 2012 - 13:09
Finalement, tu as pris 4 kits en tout ? ou 2 kits plus 2 Woofer de même taille, à part ? on voit que sur les photos ce sont les même s à l'avant et à l'arrière ...
Bien joué clin doeil
MessageSujet: Re: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptyJeu 1 Nov 2012 - 17:35
Il faut vraiment que je comprenne le câblage de l'autoradio et des enceintes.
Le son des baffles arrière est très faible, celui de l'avant trop aiguë. j’espère que le filtre d'origine est accessible sinon je vais être obligé de tout recabler jusqu'à l'autoradio.
Bon sinon le detailing c'est finit et c'est waooooooooooouuuuu quand j'ai un peu de temps j'ouvre un post avec des photos et des films
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor 001-2
MessageSujet: Re: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptyDim 4 Nov 2012 - 6:48
J'ai trouvé !
J'ai remonté le câblage des enceintes jusqu'au tapis de sol.
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Upgrade%2520HP%2520RTS652%2520Mercedes%2520180%2520kompressor%252020121103_155329
Surprise ! Le fil des enceintes woofers est soudé avec celui des tweeters... donc pas de filtre ici...
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Upgrade%2520HP%2520RTS652%2520Mercedes%2520180%2520kompressor%252020121103_160648
En fait le filtre du tweeter est soudé sur le tweeter Etonné
Ici une photo pour comparer le filtre d'origine soudé sur le tweeter avec le filtre fourni avec les enceintes.
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Upgrade%2520HP%2520RTS652%2520Mercedes%2520180%2520kompressor%252020121103_173436
Il ne reste plus qu'à câbler tout ça:
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Upgrade%2520HP%2520RTS652%2520Mercedes%2520180%2520kompressor%252020121103_165422
J'ai enroulé les filtres dans du papier d'emballage pour ne pas entendre de cling cling dans les portes
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Upgrade%2520HP%2520RTS652%2520Mercedes%2520180%2520kompressor%252020121103_181433
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Upgrade%2520HP%2520RTS652%2520Mercedes%2520180%2520kompressor%252020121103_182025
Et voila le résultat. Les filtres sont posés dans le bas de la porte.
Changement de haut parleur sur 180 Kompressor Upgrade%2520HP%2520RTS652%2520Mercedes%2520180%2520kompressor%252020121103_185848
Allez en vidéo ! Ok il va lui falloir un peu de rodage mais il y a une très net amélioration !
Prochaine étape : Re-câbler l'enceinte arrière derrière l'autoradio car le son de celle-ci est nettement en dessous de celui de l'avant et ça je n'ai pas encore compris pourquoi.
MessageSujet: Re: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptyLun 5 Nov 2012 - 10:07
Tu as du te faire un peu chier, mais le résultat doit apparemment être meilleur Bravo
MessageSujet: Re: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptyLun 5 Nov 2012 - 10:27
Yes je me suis fait Ch... une bonne journée; J'ai démonté et remonté cette garniture quelques fois avant de comprendre le shema de connections et de faire le bon montage.
Mais maintenant que je sais comment ça fonctionne l'opération ne me prendrait que 2 bonnes heures.
Voila aussi pourquoi je partage ces infos, si ça peut aider quelqu'un d'autre....
Le kit MTX RTS652 est en rodage mais je peux vous dire que le jeu en vaut la chandelle.
La qualité des filtres et des HP est vraiment étonnante pour le prix. (140 Euros)
Il y a des basses sèches et profondes mais ce n'est pas une machine a BOUM BOUM. les médiums sont détaillés, les aiguës ne sont pas agressifs. Au final un ensemble très musicale.
La voix de Norah Jones rend a merveille sur cette ensemble. les basses du jazz band de Bill Evans sont incroyablement reproduites.
bref pour l'instant je suis ravi.
MessageSujet: Re: Changement de haut parleur sur 180 Kompressor   Changement de haut parleur sur 180 Kompressor EmptyLun 5 Nov 2012 - 20:45
Beau travail bravo, quel plaisir tu auras d'écouter de la musique dans ta Etoile regal !
» changement suspension
» [Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière
» Avis C 180 Kompressor
» Arrière trop haut après levage du véhicule
» le changement c'est maintenant
