Partagez
  Tuto joint Spi
 Tuto joint Spi Empty
MessageSujet: Tuto joint Spi    Tuto joint Spi EmptyVen 12 Oct 2012 - 19:10
toujours sur le G Amoureux MB
je remplace le joint spi du nez de pont AR car j'ai un suintement
je commande le joint Spi chez Etoile
alors je vos ferais la un petit résumé avec des Photos Sautille
_________________________________ Potes Trinkaf
MessageSujet: Re: Tuto joint Spi    Tuto joint Spi EmptySam 13 Oct 2012 - 13:40
Coucou alors voici le déroulement pour changer le joint Spi du nez de pont de mon G
faire des photos d'une main sous le G c'est pas très facile (certaine photos un peu floutées)
il faut :
pour remplacer ces deux joints Spi
N°3 et N°4
 Tuto joint Spi Pont_b10
vidanger le pont ( prendre bien soin de dévisser la vis de remplissage avant de dévisser pour le bouchon de vidange)
faire un repère avant de débrancher l'arbre de transmission
 Tuto joint Spi P1000012
dévisser les boulons qui solidarise l'arbre avec la tulipe du pont et attachez l'arbre sur le coté
repérer aussi la bride par rapport au pignon d'attaque
 Tuto joint Spi P1000013
repérer aussi l’écrou par rapport a l'arbre
dévisser l’écrou en contant le nombre de tour pour vous permettre de le bloquer a l'identique au remontage
car entre les deux roulements coniques il y a une rondelle déformable et si vous bloquez trop c'est la cata !!!
retirer la bride et l'on voit le joint spi
 Tuto joint Spi P1000014
pour les retirer faire levier avec un gros tournevis
 Tuto joint Spi P1000015
 Tuto joint Spi P1000016
voila les deux joints Spi
 Tuto joint Spi P1000017
qui sont remplacés par un seul a deux lèvres
 Tuto joint Spi P1000018
 Tuto joint Spi P1000019
alors il faut mettre un peu d'huile sur le pourtour et le positionner de façon du bon coté du chanfrein
nettoyer la portée
il faut l'enfoncer progressivement avec un jet en bronze
 Tuto joint Spi P1000020
remettre la bride en respectant le repère
 Tuto joint Spi P1000021
remettre un écrou neuf et le freiner
 Tuto joint Spi P1000023
remonter l'arbre de transmission
et faire le niveau du pont ce qui vous a permis de remplacer l'huile EP 80
MessageSujet: Re: Tuto joint Spi    Tuto joint Spi EmptyDim 14 Oct 2012 - 11:36
Là y aura plus de fuite, en tout cas jolie tuto et les photos sont pas mal du tout.
Tuto joint Spi
» [Tuto] Démontage d'un bloc hop up , remplacement d'un canon et d'un joint pour P90
» [Tuto] Montage Canon et hop up Ratech sur G36c WE
» [Tuto] Réparation de fuite d' un chargeur Hi Capa 5.1 , etc ......
» Diamètre joint d'echappement
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
Univers Mercedes :: Classe G, GLA, GLK, GL :: W463-
