-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 Commodo de tempomat HS
Commodo de tempomat HS Empty
MessageSujet: Commodo de tempomat HS   Commodo de tempomat HS EmptyJeu 20 Sep 2012 - 15:27
Salut à tous,
Avant de céder ma E300 TD W124 à mon père le tempomat faisait des siennes mais fonctionnait quelquefois ! Depuis que mon père l'a, la commande même à l'air cassée. En fait le commodo part dans tous les sens. Est-ce que vous avez déjà rencontrer ce problème et si oui, comment l'avez-vous résolu ?
C'est pas méchant mais le régulateur, c'est quand même bien utile quant on y a goûter !
MessageSujet: Re: Commodo de tempomat HS   Commodo de tempomat HS EmptyVen 12 Oct 2012 - 16:21
La même sur mon C124
MessageSujet: Re: Commodo de tempomat HS   Commodo de tempomat HS EmptyVen 19 Oct 2012 - 5:16
Suffirait-il de changer la commande ou est-ce bien plus compliquer ?
MessageSujet: Re: Commodo de tempomat HS   Commodo de tempomat HS EmptySam 20 Oct 2012 - 10:37
J'ai bidouillé une commande de W140 pour tester, ça fonctionne bien, mais il ne tiens que quelques secondes et après ça saccade, d'après un ami, il s'agirait du calculateur de tempomat qui déconne, et que ça serait classique (humidité).
Il faudrait que je regarde tout ça, et que je reprenne les soudures.
MessageSujet: Re: Commodo de tempomat HS   Commodo de tempomat HS EmptyMer 24 Oct 2012 - 20:44
peut etre remplacer le comodo, surtout s'il bouge dans tout les sens Rire
» Tempomat qui saute
» Tempomat qui ne réagit plus
