Partagez
 Changement de Ressort de Suspensions (W463)
Changement de Ressort de Suspensions (W463) Empty
MessageSujet: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyMar 4 Sep 2012 - 6:52
en changent mes roues tôles pour mettre mes alu
surprise j'ai un ressort AR G cassé a la 2) spires
c'est des ressorts avec des repères couleur verts
alors avant d'attaquer la couronne je vais remplacer les 2 ressorts AR j'ai trouve des SACHS a 91,98€ unité alors j'ai commandé
j'ai 190000Km avec mon G et je n'avais jamais rien eu de problème bien que je le ménage pas trop dans mes chemins très rustiques
Changement de Ressort de Suspensions (W463) Img_0214
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyMar 4 Sep 2012 - 7:26
Apparemment, les ressorts arriere casses sur les G sont un probleme courant et connu. Pense a cacher tes plaques quand tu mets des photos de ta voiture.
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyMar 4 Sep 2012 - 7:42
oui tu as raison
je n'avais pas fait attention
j'ai rectifié
Merci
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyMar 4 Sep 2012 - 7:46
Yapadkoi...
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyMar 4 Sep 2012 - 10:41
yes , c'est vrai pour les G faisant réellement du 4x4, il a existé des ressorts renforcés de diamétre plus important a une époque ou le G était utilisé seulement par les entreprises
il me semble même que certains ressorts provenaient de chez Unimog
maintenant si tu en changes un tous les dix ans ça ne vaut peut être pas le coup
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyMar 4 Sep 2012 - 11:58
j'ai commandé 2 ressorts origine A460 3204 0304
correspondance sachs 996050
sur ce site super
http://www.piecesdauto.org/piece/mer-4603240304
vous pouvez le consulter pour voir la Ref des différents fabricant correspondant a la Ref de Etoile
ce
qui ma permis de trouver mes ressorts
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyMar 4 Sep 2012 - 19:10
Intéressant comme site, je ne connaissais pas, tu nous en diras des nouvelles, sur le temps de livraison etc.
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyMar 4 Sep 2012 - 20:28
OK
j'ai fait la Cdt ce jour alors on verra
la paiement est sécurisé Paypal je vous informerai
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyVen 7 Sep 2012 - 11:34
j'ai reçue le colis des 2 ressorts ce matin des SACHS
Amoureux MB super efficace Hey ça vient d'Allemagne
Changement de Ressort de Suspensions (W463) Dscn0526
Changement de Ressort de Suspensions (W463) Dscn0527
Changement de Ressort de Suspensions (W463) Dscn0528
Amusé
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyVen 7 Sep 2012 - 12:32
C'est vrai que pour un engin pareil ils ne sont pas trés épais clin doeil
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyVen 7 Sep 2012 - 13:12
+1 le diamètre du fil n'est pas impressionnant...
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyVen 7 Sep 2012 - 16:47
Incroyable que ton ressort soit cassé.
Le ressort était rouillé?
J'ai été sur le site malheureusement il en propose pas la berline W124 Incertain
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyVen 7 Sep 2012 - 19:09
C'est cool. D accord
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptySam 29 Sep 2012 - 10:59
j'ai remarquer que sur de nombreuses mercedes les ressorts cassent, sur la mienne j'en ai aussi un de casser a l'arriere gauche Amoureux MB
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptySam 29 Sep 2012 - 19:20
Et tu continue à roulé comme ça?
A mon avis c'est à cause de la rouille que sa casse.
Aucun problème de ressort sur nos MB.
MessageSujet: ssd   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptySam 29 Sep 2012 - 19:46
Hallo,
+1 surtout lorsque je me souviens de ceux des 126 SEC et 116!
Ceci dit ils sont beaucoup plus long aussi ceux du G!
n'existe t' il pas des versions renforcées pour le G, genre version militaire/outre-mer?
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyDim 30 Sep 2012 - 7:06
Tu devrais lire la page précédente MDR Rire
MessageSujet: aas   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptyDim 30 Sep 2012 - 10:21
Hallo,
Excuse-moi chepnico, j'avais trop vite survolé le sujet!
Biere Biere Biere
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptySam 6 Oct 2012 - 13:21
je viens de changer les ressorts AR de mon G
alors c'est très simple ::
- vous soulevez la caisse pour enlever les roues
- vous caler sous les trompettes
-vous débranchez la rotules du répartiteur qui est sur le pont
-vous débranchez les amortisseurs coté bas
-et vous levez la caisse le plus haut possible
faites ATTENTION aux tuyaux du bloque Ar du pont
vous n'avez pas besoin de compresseur de ressort mais pour plus de facilité vous employez les compresseurs de ressorts
( Attention de bien les équilibrer )
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptySam 6 Oct 2012 - 17:48
Aucune photo triste triste triste triste triste
MessageSujet: Re: Changement de Ressort de Suspensions (W463)   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptySam 6 Oct 2012 - 18:57
je les ai changer sur la fosse alors comme je l'avais pour une petite journée et tout seul je n'ai pas chômé alors les photos c'etait pas ma prioritée
toutes mes Excuses _________________ je me mets un carton Snob
mais le plus important pour moi c’était de finir
MessageSujet: sdf   Changement de Ressort de Suspensions (W463) EmptySam 6 Oct 2012 - 19:01
Hallo,
On peut comprendre! Biere Biere
» Steyr Aug A3 (fiabilisé)
» ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???
» ressort de pick-up
» changement moulinet
» ressort pick up
Univers Mercedes :: Classe G, GLA, GLK, GL :: W463-
