 Probleme de retroviseurs électrique sur ma W203
MessageSujet: Probleme de retroviseurs électrique sur ma W203   Mer 18 Juil 2012 - 4:58
bonjour à tous !
bon voila, je ne sais pas si celà vous est deja arrivé mais j'espere que oui finalement Rire
alors mon soucis est que quand je souhaite régler mes rétroviseurs au moyen de la commande, que ce soit le gauche ou le droit, RIEN de bouge, rien ne se passe....
par contre en fonction des reglages confort au niveau de l'ordinateur ( reglage retro en marche arriere, etc ), lorsque je passe la marche arriere, ou quand je mets la clée dans le contact, il m'arrive de les voir bouger, de bas en haut.....
donc j'en conclu que les moteurs des retro sont OK, l'electricité arrive bien.
mais ma question est : pourquoi ne puis-je plus régler mes retros a partir de la commande sur le tableau de bord.... ?
quelqu'un aurait une solution a mon probleme désespéré ?
MessageSujet: Re: Probleme de retroviseurs électrique sur ma W203   Mer 18 Juil 2012 - 11:08
Aie dommage
Salut à toi Stéfane Coucou
Je passerais en revue tous les fusibles même ceux cachés Rire ils en ont mis partout, sur mon ancienne il y avait 3 boites à fusibles, après faut voir sur les W203.
Voir aussi la commande elle-même. Voir Débrancher la batterie une bonne demi-heure, dès fois que ça réinitialise le truc...
J'espère que tu auras d'autres avis, car j'y connais que dalle en W203 bah
MessageSujet: Re: Probleme de retroviseurs électrique sur ma W203   Jeu 19 Juil 2012 - 4:39
hello,
alors fusibles déja vérifiés, tous OK, ares effectivement , je me demande si c'est pas la commande en question parce que bon, c'est arrivé d'un coup
meme si avant quand tout fonctionnait, je passai la marche arriere, je selectionnai le retro a régler, tout d'un coup il reprenait sa position intiale... sans raison...
MessageSujet: Re: Probleme de retroviseurs électrique sur ma W203   Jeu 19 Juil 2012 - 10:46
Ca c'est tout à fait normal, c'est une commande de confort et ça se règle clin doeil C'est l'aide au stationnement, normalement, une fois que tu l'as réglé, le retro se met en position de manière à se que tu puisses voir en bas, au plus près de la roue arrière. Cette position de retro serait inutile en marche avant, alors une fois la Marche Arrière enlevée, le rétro reprend sa position initiale.
En dehors de ton souci, pour règler sa position, c'est tout simple, il suffit de le régler une fois la marche arrière enclenchée, avec le bouton classique, et quand la Marche Arrière enlevée , la voiture mémorise, c'est tout.
Ta voiture a un Pack Electrique ? Doute
MessageSujet: Re: Probleme de retroviseurs électrique sur ma W203   Jeu 19 Juil 2012 - 11:09
oui oui , ça je suis d'accord pour l'élément de confort,
mais je veux dire qu'il va se positionner n'importe ou et un peu de facon aléatoire :(
c'est une ELEGANCE, apres je ne saurai te dire si c'est un pack électrique.... ? comment définir ?
bref en tout cas la probleme reste entier, pas de réaction à la manipulation de la commande.... alors est ce que ça serai un réglage désactivé dans l'ordinateur ?
j'ai meme essayer de desactiver la commande " reglage des retro en se garant " , ou réactiver, rien ne se passe
MessageSujet: Re: Probleme de retroviseurs électrique sur ma W203   Jeu 19 Juil 2012 - 11:53
En l'absence d'autres avis, ( Oh !!! les gars Coucou ??? ) ici ou ailleurs, je crains fort qu'un passage " par la valise diag " ne soit obligatoire.
A priori, les W203 sont multiplexées, les organes de la voitures communiquent entre eux via un boitier. Alors si ce n'est pas le bouton, ni un fusible, c'est un souci électrique ou electronique, donc un fil coupé ou, et donc décelable par la valise, une communication électronique défaillante.
MessageSujet: Re: Probleme de retroviseurs électrique sur ma W203   Jeu 19 Juil 2012 - 16:14
Aucune idée. scratch scratch Trop technique pour moi. Et de toute façon j'ai retiré les rétros sur ma caisse.
Plus aisé pour rentrer dans le garage. cmalade cmalade
MessageSujet: Re: Probleme de retroviseurs électrique sur ma W203   Jeu 19 Juil 2012 - 16:37
oui , c'est ce que je me suis dis ASCA,
mais bon avant d'en arriver là, je prefere quand meme demander, c'est comme le probleme de clignotant avec le soucis d'arc electrique qui les fait déconner , c'est une maladie mercedes ça lol
maintenant je suis persuadé ne pas etre le seul dans mon cas, peut-etre le temps que les autres voient le sujet ? Rire
MessageSujet: Re: Probleme de retroviseurs électrique sur ma W203   Sam 21 Juil 2012 - 11:12
personne d'autre ? Sourire
