 détecteur de pluie
MessageSujet: détecteur de pluie   Dim 17 Juin 2012 - 18:48
bonsoir
Ayant consulté les options de ma w210 290TD sur le site russe j'ai pu voir qu'elle était logiquement équipée du détecteur de pluie
345 RAIN SENSOR
savez vous comment cela fonctionne,car je n'ai rien vu de flagrant cette semaine,(j'ai roulé sous la pluie Discret )
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Dim 17 Juin 2012 - 18:53
En position 1, il détecte la pluie.
Donc soit il est arrêter, soit il balaie doucement, soit vite (comme en position 2), mais jamais très vite (position 3).
Perso je le laisse tout le temps dès qu'il pleut. C'est bien pratique.
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Dim 17 Juin 2012 - 19:27
merci pour cette réponse rapide
en fait le fonctionnement est comme celui de la xsara de mon épouse,mais je crois qu'en position 1,j'ai une intermittence,qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas !!! Doute
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Dim 17 Juin 2012 - 19:42
Peut être que le détecteur est HS, ou la lentille/ par brise sale?
JB clin doeil
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Dim 17 Juin 2012 - 19:54
peux tu me dire ou se situe cette lentille,je ne vois rien de particulier,j'espere que le pare brise n'a pas été changé !!
merci
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Dim 17 Juin 2012 - 20:01
Elle est au niveau du rétroviseur intérieur.
Elle se devine à travers le bandeau par-soleil vu de l'extérieur, au milieu du par-brise.
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Dim 17 Juin 2012 - 20:16
je viens de regarder,j'ai un carré de 1 cm sur 1 cm légèrement violacée au niveau du rétroviseur,ce doit être ceci,on doit pouvoir la nettoyer en ôtant le rétroviseur
merci pour ton aide JB Potes
merci Asca,pour tes renseignements,je n'avais pas vu ton message Potes
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Dim 17 Juin 2012 - 20:30
J'ai fait un petit sujet là dessus Sourire
http://www.univers-mercedes.com/t70-une-solution-aux-problemes-de-capteur-de-pluie-anarchique
Le Capteur se trouve derrière le rétroviseur centrale, un boitier carré de 5 cm de coté. Coté extérieur il se devine dans le bandeau teinté en haut du pare-brise, au milieu.
J'ai eu un souci avec, et en fait s'il est absent ou déconnecté ( c'est à dire en débranchant la prise dessus ) la fonction intermittente reprend ses droits, comme dans une voiture non équipée..
Il faut savoir que le capteur a une lentille qui capte la pluie à travers un module translucide collé sur le pare brise. Le souci, le capteur a une lentille en verre, mais le module collé au pare-brise est en plastique, comme les phares, donc avec le temps il blanchit et devient opaque, et le capteur y voit un pare-brise sale, donc il déclenche le balai ... en continue.
Si ton PBrise a été changé par un sans capteur, il doit rester la prise dans le plafonnier.
Le Module optique est inclus avec le PBrise, et le capteur coute plus de 120 Eu.
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Dim 17 Juin 2012 - 20:54
je viens de faire un essaie ,le balai fonctionne en intermittence,je démonterais le boitier noir sous le retro demain soir,pour regarder l'état de l'ensemble.
merci encore a vous deux
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Lun 18 Juin 2012 - 16:46
bonsoir
après un démontage avec délicatesse,sans décoller la pièce violette du pare brise,j'ai nettoyé la petite pastille rouge a l'alcool
remontage,contact,comodo sur la position 1,il y a eu un aller retour de l'essuie glace,puis plus rien
j'ai pris un verre d'eau,quelques gouttes au niveau du retro et miracle Amusé ça marche
merci encore
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Lun 18 Juin 2012 - 17:26
Bien à toi Bravo Bravo Bravo D accord
le capteur est sensible, gaffe au pare-brise gras en extérieur Potes
Alcool Brun
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Lun 18 Juin 2012 - 17:35
Content pour toi que ça marche Thierry et content pour moi de ne pas avoir cet équipement, toujours un soucis de moins MDR MDR MDR
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Lun 18 Juin 2012 - 19:58
Bonjour-quel-est-ce-site-russe???
MessageSujet: Re: détecteur de pluie   Mar 19 Juin 2012 - 18:35
détecteur de pluie
» Vêtement pour la pluie (car il pleuvra forcément)
» Apres la pluie..
» Attention nouvelle mode... flash par temps de pluie
» Après la pluie ,vient le beau temps!
» Équipement pluie
