 Quand on a pas de bol, on a pas de bol...
Quand on a pas de bol, on a pas de bol... Empty
MessageSujet: Quand on a pas de bol, on a pas de bol...   Quand on a pas de bol, on a pas de bol... EmptyMer 23 Mai 2012 - 9:04
Bonjour, bonjour!!!
Je suis la petite nouvelle qui a un peu raté sa présentation la semaine dernière... Sourire
Alors en ce qui concerne mon problème de "bip bip" à cause du frein à main, j'ai laissé le problème à mon garagiste... Marre de chercher et de ne pas trouver de solution!
Mais depuis hier après-midi, plus d'autoradio... flûte! du coup, maligne comme je suis, je me suis dit que le fusible avait grillé! et j’avais vu juste!
Sauf que le nouveau a grillé aussi, la poisse quoi... Donc j'en déduis qu'il y a une masse quelque part, mais où?
Avez vous déjà rencontré ce problème?
Merci pour votre aide!
Melle O
MessageSujet: Re: Quand on a pas de bol, on a pas de bol...   Quand on a pas de bol, on a pas de bol... EmptyMer 23 Mai 2012 - 9:14
Coucou Bonjour MlleO
Difficile à dire, ça peut provenir de mille raisons, comme une simple vis qui touche un fil mais trouver le fil en cause.... ça risque d'être plus compliqué Loupe
Le fusible en question ne protège que l'autoradio ??? car la cause peut provenir d'un autre accessoire...
Il serait peut-être judicieux de retourner voir ton garagiste si la panne est survenu suite à son intervention clin doeil
MessageSujet: Re: Quand on a pas de bol, on a pas de bol...   Quand on a pas de bol, on a pas de bol... EmptyMer 23 Mai 2012 - 9:44
Bonjour Bob,
Non non mon garagiste n'a encore rien fait pour mon "bip bip" de frein à main, il doit être dessus en ce moment...
Le problème de l'autoradio est survenu hier, sans raison...
Ce fusible ( le n°12) fonctionne pour l'autoradio, l'allume cigare et la lumière de la boîte à gants...
Alors pour le moment j'attends que mon garagiste remette en place mon histoire de contacteur de frein à main, car il va devoir démonter l'allume cigare, si par la suite j'ai toujours ce problème de fusible qui saute, je saurais alors que cela ne vient pas de l'allume cigare! clin doeil
Mais je crois qu'il va falloir que je m'arme de patience et teste une multitude de fils :(
Soit j'ai de la chance ( mais en ce moment ce n'est pas vraiment le cas!) et je trouve tout de suite, soit je vais y passer des heures...
Voilà
MessageSujet: Re: Quand on a pas de bol, on a pas de bol...   Quand on a pas de bol, on a pas de bol... EmptyMer 23 Mai 2012 - 10:11
Il y a des moments comme ça.... bah
Avec un peu de bol ton mécano va peut-être trouver, sans chercher Cool
Sinon, dans ce genre de situation, au lieu de perdre mon temps, je tire une nouvelle ligne et basta bah
Bon courage Bises
MessageSujet: Re: Quand on a pas de bol, on a pas de bol...   Quand on a pas de bol, on a pas de bol... EmptyMer 23 Mai 2012 - 10:32
L'autoradio est d origine ??
ce peut être lui qui fout le cirque
MessageSujet: Re: Quand on a pas de bol, on a pas de bol...   Quand on a pas de bol, on a pas de bol... EmptyMer 23 Mai 2012 - 12:00
Un truc qui pourrait t'aider ... bah
Rien ne t’empêches de corriger ça clin doeil
MessageSujet: Re: Quand on a pas de bol, on a pas de bol...   Quand on a pas de bol, on a pas de bol... EmptyMer 23 Mai 2012 - 14:27
PROBLEME RESOLU!
Ouiiiii! Mon garagiste a pris tout son temps, mais bon, le problème est résolu!
Tout simplement, lorsque j'ai bidouillé pour récupérer mes pièces de monnaie qui étaient sous le frein à main, j'ai déconnecté le connecteur, et c'est celui là qui à fait contact et qui a tout fait sauter!!!
D'où le problème d'autoradio qui ne fonctionnait plus!!
Je me disais bien qu'il ne pouvait pas y avoir de coïncidence...
Moralité je ne bidouillerai plus (quoique..) , et j'ai mis du chatterton au fond du cendrier pour ne plus perdre mes pièces! Sourire
Bonne fin de journée à tous! Sourire
MessageSujet: Re: Quand on a pas de bol, on a pas de bol...   Quand on a pas de bol, on a pas de bol... EmptyMer 23 Mai 2012 - 14:55
MelleO a écrit:
PROBLEME RESOLU!
Je ne ferai aucune réflexion! Rolling Eyes
clin doeil
MessageSujet: Re: Quand on a pas de bol, on a pas de bol...   Quand on a pas de bol, on a pas de bol... EmptyMer 23 Mai 2012 - 17:03
Ben au moins c'est réglé! Cool
MessageSujet: Re: Quand on a pas de bol, on a pas de bol...   Quand on a pas de bol, on a pas de bol... EmptyMer 23 Mai 2012 - 17:22
Hey Bah tu vois que tu as du bol finalement Rires
Mon conseil... le cendrier c'est pas fait pour les pièces de monnaies Siffle
Passe aux Rasta
MDR MDR MDR
Bises
» Quand comment acheter un SL?
» Publicité de la Société Général; à quand l'endettement des bébés !!!
» Quand je décide de retirer le pare buffle pour une semaine...
» Mercedes-Benz Viano Brabus (W639)
Univers Mercedes :: Classe A :: W168-
