-50%
69.99 € 139.99 €
 Question indice de charge pneumatique
Question indice de charge pneumatique Empty
MessageSujet: Question indice de charge pneumatique   Question indice de charge pneumatique EmptyDim 20 Mai 2012 - 13:27
Salut à tous,
Sur ma roue de secours d'origine (Pirelli P6) il est noté en indice de charge 1205 lb s at ce qui correspond à 547 kg
J'ai actuellement des Falken en 205/55/15 V 88 ET comme je n'ai aucune info concernant l'indice de charge recommandé pour ma 2,3 16 j'ai regardé sur la RTA nada ! j'ai regardé aussi ds la trappe du réservoir il n'y a que les pressions et rien au niveau de la portière ...
J'ai l'opportunité d'avoir des pilot exalto en 87 donc 545kg
Je sais que lors des CT et en cas d'accident on ne doit jamais descendre en dessous pour les indices de charge et de vitesse donc je voudrais savoir si on peut mettre du 87 au lieu du 88 (si l'on se refère à ma roue de secours je perd 2 kg par rapport à la norme c'est pas beaucoup mais bon ....
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Question indice de charge pneumatique   Question indice de charge pneumatique EmptyDim 27 Mai 2012 - 10:14
Up personne n'a l'info ?
Merci
MessageSujet: Re: Question indice de charge pneumatique   Question indice de charge pneumatique EmptyDim 27 Mai 2012 - 12:38
Je crois que personne ne se pose trop la question en fait Rire Moi-même je ne saurais pas te répondre autre chose que l'évidence, 88 est plus grand que 87 donc les 87 sont en dessous de la tolérance des 88 ... mais, mais, mais, l'indice 88 est-il l'indice d'origine scratch ?
Micka076 ? une info là dessus ?
» Question température extérieure
» Soucis de chauffage, suite, commande pneumatique HS
» Suspension pneumatique ou pilotée : Principe général de fonctionnement
» QUESTION Technique.
» Question de vins ...
