-39%
1190 € 1950 €
 Klaxon w202 c250d
Klaxon w202 c250d Empty
MessageSujet: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyDim 13 Mai 2012 - 16:41
sur la W202 de mon amie le klaxon ne fonctionne plus
j'ai vérifié le klaxon en lui même , il est ok
j'ai vérifié les contact sous l'airbag c'est ok
me reste plus qu'a contrôler le relais de commande mais je le trouve pas
si quelqu'un a l'info ce serais sympa
merci
MessageSujet: Re: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyLun 14 Mai 2012 - 18:10
Et le fusible ? clin doeil
MessageSujet: Re: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyMar 15 Mai 2012 - 5:38
bonjour,
oui c'est ce que j'ai regarde en premier , de plus le fusible ne fait pas que le klaxon et j'ai que ca qui ne fonctionne pas
MessageSujet: Re: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyMar 15 Mai 2012 - 8:35
Le Klaxon a un relais attitré il me semble, celui qui chauffe à mort dans les mariage à force de klaxonner comme des cons Amusé
MessageSujet: Re: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyMar 15 Mai 2012 - 9:22
lol je pense aussi qu'il doit chauffer comme tu dit , mais je le trouve pas ..........................
MessageSujet: Re: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyMar 15 Mai 2012 - 9:26
Faudrait un shéma electrique de la W202 scratch mais en général il est pas loin de la boite à fusible.
Questions, depuis combien de temps est-ce arrivé ? comment s'en est il rendu compte ?
Oui tellement tu klaxon, qu'il ne marche plus pendant 1 minute. Rires
MessageSujet: Re: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyMar 15 Mai 2012 - 11:49
surement sauf que ma nana n'as pas été a des mariages , et tout çà ne me dit pas ou il se trouve
MessageSujet: Re: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyMar 15 Mai 2012 - 14:26
Questions, depuis combien de temps est-ce arrivé ? comment s'en est elle rendu compte ?
Bon alors ! Fouet Fouet Fouet Rire
MessageSujet: Re: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyJeu 17 Mai 2012 - 7:37
bonjour a tous et toutes
ci dessous le schema du klaxon issue de la rta
si quelqu'un peux me dire ou se trouve ce satané relais de !!!!§§@@!§§m
merci[img]Klaxon w202 c250d Imag0014[/img]
MessageSujet: Re: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyJeu 17 Mai 2012 - 9:04
Il est DANS la boite à fusibles, et en fait il y en a 3, et c'est l'un des 3 ..
Piece 119
Klaxon w202 c250d W202relklax
MessageSujet: Re: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyJeu 17 Mai 2012 - 9:27
genial grand merci , j'avais bien chercher par la mais sans conviction
merci
MessageSujet: Re: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyVen 15 Juin 2012 - 6:36
bonjour,
encore merci de l'info
j'avance doucement , j'ai donc bien du 12v au borne du relais et c'est lorsque l'on appui sur le volant que l'on donne une masse au relais afin qu'il monte et permet le fonctionnement du klaxon
donc le 12 volt au relais : OK
la masse au relais quand j'appuie sur le volant : NOK
si je donne une masse au relais : OK
j'ai donc un problème entre le contact du volant et le relais , si quelqu'un a un plan ou une vue eclater du passage des cables ca m'interesse
Merci
MessageSujet: Re: Klaxon w202 c250d   Klaxon w202 c250d EmptyVen 15 Juin 2012 - 11:50
Tu as eu l'occasion de démonter le volant ? je sais qu'il faut débrancher la batterie avant pour démonter l'air-bag .
Il y a un Tuto pour W210 ICI ça doit être sensiblement pareil
Il y a peut-être un souci au niveau du fil des contact au volant scratch
Klaxon w202 c250d
» [Photos] W202 DTM
» Publicité w202
» W202 200D ( et pas W124)
» [Videos] Classe C W202 ...
» [PDF] Manuel W202 (Anglais)
Univers Mercedes :: Classe C CLC :: W202 S202-
