| Sujet: [Aide] Enlever les grilles des hp sur le tableau de bord (A124) Mar 20 Mar 2012 - 21:35 | |
| Quelqu'un peut m'aider pour enlever les grilles des hp sur le tableau de bord là, à chaque extrémité.... comment on enlève (je suis carrossier de bas ) mais je veux juste pas faire de connerie Merci Malachite je lui mettrai bien des jantes type amg en 18" comme notre ami Belge Riton |
| Sujet: Re: [Aide] Enlever les grilles des hp sur le tableau de bord (A124) Mer 21 Mar 2012 - 20:17 | |
| J'ai déplacé | |
| Sujet: Re: [Aide] Enlever les grilles des hp sur le tableau de bord (A124) Mer 21 Mar 2012 - 20:46 | |
| Cool si le tuto t'as été utile. |
| Sujet: Re: [Aide] Enlever les grilles des hp sur le tableau de bord (A124) Mer 21 Mar 2012 - 22:00 | |
| Ouep merci Asca donc personne sait ou à une revue technique ???! |
| Sujet: Re: [Aide] Enlever les grilles des hp sur le tableau de bord (A124) Mer 21 Mar 2012 - 22:18 | |
| Je l'ai fait mais je ne me rappelle plus, si c'est comme pour les W201, il y a 2 vis sur les grilles, ensuite faut lever coté vers soi, car il y a 2 encoches coté pare-brise.... mais je je suis pas sur que sur les w124 c'est pareil ... | |
| Sujet: Re: [Aide] Enlever les grilles des hp sur le tableau de bord (A124) Mer 21 Mar 2012 - 23:35 | |
| Regarde bien, tu as sur les grilles des attaches clips rectangulaires, au centre tu as un une "clame" en plastique aussi que tu dois enfoncer sous la grille avec une petite chasse ou tournevis (tu la récupéreras sans problème par la suite) et une fois (je suis Belge, je te le rappelle ) la clame descendue tu peux retirer l'attache sans problème (il y en a 2 ou 3 je ne sais plus) et puis tu peux retirer ta grille. |
| Sujet: Re: [Aide] Enlever les grilles des hp sur le tableau de bord (A124) Jeu 22 Mar 2012 - 21:41 | |
| Sujet: Re: [Aide] Enlever les grilles des hp sur le tableau de bord (A124) Jeu 22 Mar 2012 - 22:32 | |
| Sujet: Re: [Aide] Enlever les grilles des hp sur le tableau de bord (A124) Jeu 22 Mar 2012 - 23:06 | |
| Sujet: Re: [Aide] Enlever les grilles des hp sur le tableau de bord (A124) Ven 23 Mar 2012 - 9:09 | |
| Tu pourrais en profiter pour faire un Tuto pour le Forum .... | |
| Sujet: Re: [Aide] Enlever les grilles des hp sur le tableau de bord (A124) | |
