| Enfin la mienne de Mercedes 190 | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 28 Juin 2012 - 20:39 | |
| Eh bien, l'affectif étant bien plus fort que la raison.... |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 28 Juin 2012 - 21:22 | |
| La 300CE amg t'as rendu fou amoureux. |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 28 Juin 2012 - 21:27 | |
| 320 CE AMG siteuplé ! Oui elle me fait rêver la nuit , et je rêve du jour que je vais m'assoir derrière son volant |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 28 Juin 2012 - 21:31 | |
| Je comprends que tu puisse craquer sur le CE mais en usage quotidien.... ça ne va pas être le même coût d'utilisation que ta 190 |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 28 Juin 2012 - 21:37 | |
| - Bob a écrit:
Je comprends que tu puisse craquer sur le CE mais en usage quotidien.... ça ne va pas être le même coût d'utilisation que ta 190 Certes mon bombinou, tu as parfaitement raison ! Le CE est prévu pour le plaisir, et je vais m'acheter une poubelle française à 500€ juste pour aller au boulot ! M'en fou qu'elle ai de la rouille ou qu'elle soit blanche et en 3 portes, pourvu qu'elle ai un CT OK et qu'elle roule, ça me conviens ! Garder la 190 en dilly, serait l'idéal, mais je peux pas me permettre de faire un achat supplementaire, sans avoir vendu la 190 ! Je souhaite pas trop rentrer dans les économies afin de pouvoir m'offrir la CE en gros ! Mais il y as un choix à faire, et je sacrifie le 190 ! Sa me rendra pas heureux le jour qu'il sera plus à moi |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Sam 30 Juin 2012 - 14:12 | |
| Aller je lance une connerie sans tête ni queue Le relais start ne servirais pas par hasard un relais qui aurait un lien avec la sonde de temperature ou avec l'envois du jus à l'électro aimant ? Car je sais qu'il aliment plein de choses ce relais, mais je me demande s'il ne sers pas pour la sonde de temperature ou pour l'éléctro aimant ! Sinon j'ai fait shunter la prise de la sonde de temperature, et verdict, j'entend pas de tac tac vers l'electro aimant, preuve qu'il ne fonctionne plus |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Ven 6 Juil 2012 - 17:12 | |
| J'ai fais quelques courses chez Mercedes, entre autres thermostat d'eau, sonde de temperature d'eau, et autres conneries qui me viennent pas à l'esprit ! Demain je commande le relais START et lundi j'irais chercher l'electro aimant à la casse ! Une fois le tout remonté, j'aurais plus de souci de chauffe, ni de démarrage, ça va rouler beaucoup mieux après ! |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Ven 6 Juil 2012 - 17:16 | |
| Et un M102 qui va tourner parfaitement ! Alors tu la vends toujours ou pas ? |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Ven 6 Juil 2012 - 17:20 | |
| Oui le M102 va tourner un peu mieux rond et surtout il ne chauffera plus ! Oui je la vends à regret malheureusement ! Je finis avec le relais start, l'electro aiant, changer le LDF, l'huile de pont, le LDR sera changé au même moment que le thermostat et la sonde de temperature ! Il restera juste la vidange de BVA, et l'huile je le fournis , donc la personne qui la prend derriere, il sera tranquile pendant 60 000 km |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Ven 6 Juil 2012 - 17:22 | |
| Il y as une question que je me pose, le bloc d'ABS se vidange lui ? Si oui, cimment on procèdes svp ?
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Sam 7 Juil 2012 - 17:24 | |
| J'ai jamais entendu qu'on pouvait vidanger le capteur abs sur nos Mercedes, par contre nettoyer les capteurs abs ça oui , mais si tout marche bien au niveau de l'abs, autant ne rien toucher. |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 11 Juil 2012 - 20:12 | |
| Si tout va bien, demain je recois le relais start, ou au pire des cas vendredi ! Si la poste fait bien son travail bien sur .... Sinon je suis entrain de remonter un peu tout le bazard que j'ai démonté, et je me suis apperçut que mon elecro aimant n'est pas foutu, la preuve : Alors il y as 2 choses qui expliquent le non fonctionnement du ventilo, enfin le faite qu'il ne s'envlenche pas je veux dire : 1 - la sonde de temperature d'eau qui était morte peut être 2 - les cables qui partent du faisceau elec à l'electro aimant qui sont peut étre foutus ou abîmés ! Reste la solution que je doute aussi : Si jamais le relais START actionne qqch en rapport avec le refroidissement ! Quoi qu'il arrive, si je vois que ça me prend trop la tête, je ferais une modif maison, et le ventillo sera toujours déclenché, comme ça il se refroidira plus que bien le moteur !!! |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 11 Juil 2012 - 20:31 | |
| En plus du ventilo "SUR" le moteur par visco-coupleur, as-tu un ventilo électrique devant ? | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 11 Juil 2012 - 20:41 | |
| - Asca a écrit:
- En plus du ventilo "SUR" le moteur par visco-coupleur, as-tu un ventilo électrique devant ?
Non du tout, les petits ventilos sont pour les modèles qui ont la clim ! Comme le 320CE que je vais avoir prochainement, lui il est équipé de 2 petits ventilos en + du gros ventilo sur l'electro aimant ! Enfet pour les mazoutes c'est un visco-coupleur et sur les essences c'est un electro aimant, voilà la différence |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 11 Juil 2012 - 20:59 | |
| Donc en cas tu comptes bloquer le visco-coupleur ? | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 11 Juil 2012 - 21:02 | |
| - Asca a écrit:
- Donc en cas tu comptes bloquer le visco-coupleur ?
En gros faire un seul corps entre l'hélice et la poulie de pompe à eau, vu que la poulie de la pompe tourne en permanence, l'hélice tournera toujours elle aussi ! Donc le moteur sera toujours refroidit |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 11 Juil 2012 - 21:16 | |
| Ooookay | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 12 Juil 2012 - 6:27 | |
| C'est sûr que ça bien refroidir comme ça, on l'avait fait avant sur la w124, mais ça faisait trop de bruit. |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 12 Juil 2012 - 11:25 | |
| L'inconvénient c'est que cette manip, en hiver quand il fait froid, empêche les monté en temperature, donc le chauffage viendra pas de suite ! Mais je ne l'aurais peut être plus d'ici l'hivers, et j'expliquerais au futur acheteur ce " souci " |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Ven 13 Juil 2012 - 22:26 | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Ven 13 Juil 2012 - 22:30 | |
| - Asca a écrit:
- Tu blagues ?
C'est quoi cette voiture ? lavo-phares, enjoliveurs d'ailes, c'est pas la tienne A défaut d'avoir les Penta AMG, j'ai trouvé ceux là à 8km de chez moi pour 100€ les 5, donc j'ai pas hésité à les prendre ! A la casse où j'y vais souvent pour les pièces de la mienne, il y avait une 16s noire qui est rentré samedi dernier apparement sans papiers , donc je me suis servis sur elle pour les PC, lavophares, " baguettes latérales " , j'ai reservé l'intérieur " écossais " , la boite manu Gtrag avec le pont et d'autres pièces, au cas où qqn cherche ça, autant le dépanner ! Suite à ces achats j'amène la voiture chez la carrossier pour qu'il me pose les pc, baguettes etc, et hier soir il m'as applé pour m'annoncer la nouvelle .... il y avait eu 3 voitures de brulé, pas seulement la mienne.... regardez l'autre voiture derrière au fond à gauche .... |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Ven 13 Juil 2012 - 22:35 | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Ven 13 Juil 2012 - 22:39 | |
| Lol pourquoi tu continue le mensonge, Asca vient de prouver que c'est pas la tienne. En plus cette 16s n'as pas brûlée c'est de la poussière de ponçage ! |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Ven 13 Juil 2012 - 22:43 | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 | |
