| où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 | |
| Sujet: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Jeu 1 Mar 2012 - 12:16 | |
| Ben voila, tout est dans le titre Malgré une température extérieure assez douce ce matin (12°) je suis péniblement à 60° au bout de 15km .... mon thermostat est probablement d'origine (306.000 bornes) et j'envisage ce lourd investissement ...... une dizaine d'€ ..... tout de même Est ce qu'une âme charitable pourrait m'en indiquer l'emplacement précis ?...... j'en ai souvent changé sur d'autres voitures, généralement placés dans la grosse durite entre le radiateur et le moteur, mais je ne pense pas que ce soit ça sur ce moteur, et ce qu'il faut juste acheter le carlorstat ou faut il aussi un joint de couvercle comme sur certaines ? |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Jeu 1 Mar 2012 - 12:31 | |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Jeu 1 Mar 2012 - 12:59 | |
| Merci d'avoir déplacé !! j'me suis encore gouré Au fait, sur ton ex E 290, tu le l'as jamais changé ce carlorstat ? sais tu où il se trouve ..... |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Jeu 1 Mar 2012 - 13:19 | |
| C'est pas ça ? | |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Jeu 1 Mar 2012 - 13:47 | |
| Merci Asca !! c 'est exactement ça, la pièce 77 et son joint, sur ton schéma ..... où as tu donc dégoté cet éclaté du circuit de refroidissement ??, ça m'intéresse d'en avoir d'autres, comme le circuit d'air, turbo/intercooler egr etc etc ... |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Jeu 1 Mar 2012 - 16:15 | |
| un calorstat a une durée de vie de 3 ans (normalement ) Donc prévois un investissement d au moins 12 euros , ou tu l achétes en leasing avec option d achat Encore une piste qui pourrait être intéréssante pour toi : en ce moment la BCE prête a tout va , a qui en veut , profite c est le moment |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Jeu 1 Mar 2012 - 17:00 | |
| Voila, c'est fait, .......... commandé chez mon pote qui me prête son pont, il est mécano en machines agricoles et engins mercedes ... je profite donc de sa réduc ..... 23€ chez Valenciennes, 12€ chez Oscaro ....... 7,80€ chez lui... en Valéo, sans frais de port !! ...montage lundi ça va chauffer ..... à 85° |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Jeu 1 Mar 2012 - 17:10 | |
| En attendant tu peux cacher la moitié de ton radiateur pour faire monter la température ça dépanne |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Jeu 1 Mar 2012 - 17:30 | |
| Personnellement je change le calorstat à chaque fois que je vidange le LDR, donc tous les 2 à 4 ans (suivant le kilométrage effectué avec le LDR et la résistance de l'antigel). Pour ma Ruby c'est Mercedes qui avait eu la charge de l'opération en Novembre 2009. (196 € avec deux plaques d'immatriculation et un changement du filtre à gasoil fourni par moi même). |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Jeu 1 Mar 2012 - 18:03 | |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Ven 2 Mar 2012 - 10:59 | |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Ven 2 Mar 2012 - 11:36 | |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 Ven 2 Mar 2012 - 18:23 | |
| C'est kascher pas cher |
| Sujet: Re: où de trouve le carlorstat sur la E290td - W210 de 1996 | |
