 [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D
MessageSujet: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Sam 25 Fév 2012 - 21:27
Coucou Bonjour à tous
Pour ceux qui ne saurait pas encore ce qu'est une vanne EGR, Voir : ICI, La vanne EGR : Principe général de fonctionnement clin doeil
A partir de là, vous comprendrez mieux j'en suis sur l'intérêt de procéder à cette opération Rires
Pour le matériel nécessaire, clé Alen, haleine, hélène (sans les garçons ou avec c'est selon)....de.... j'en sais rien, douille scratch surement du dix Discret Bref vous verrez bien sur place Rires
Le plus important, clopes, bières et/ou café à profusion...
La situation géographique du truc, c'est quelque part là dedans dans tout ce merdier Siffle
Bon je vais être sympa avec vous, gros plan BobMap, c'est là, le truc avec le tuyau dessus clin doeil L'ennemi est logé
Petit Flash back pour une meilleure vision d'ensemble.... Loupe
Le décors est planté, c'est donc là que doit se dérouler l'opération .... La grosse boite en bas c'est le filtre à air, le gros tuyau, c'est l'arrivée d'air, la partie en alu comporte un clapet, à côté, la salope la vanne EGR, en dessous l’échappement et au dessus le gros collecteur qui va vers l'admission (une très belle pièce en ABS noire du plus bel effet Amoureux Amoureux ) que voici....
Donc de l'air plus ou moins propre arrive par là :
Passe par le filtre à air, jusque là, tout est logique... Ensuite il passe dans le gros tuyau sus mentionné et là, il est mélangé avec une partie des gaz d’échappement
Choqué cmalade scratch Mur Bref passons....
Maintenant que l'ennemi est identifié, il s'agit de le neutraliser Discret Donc démontage de la vanne EGR de cette merde, deux vis BTR et une bride de raccord et voila le travail... heureux
La bestiole hors d'état de nuire, elle ne bouge plus.... Niqué
Recto
Verso, admirez au passage la finition noire mat du plus bel effet.... Cool
En haut, la pièce d'origine MB qui laisse passez les gaz, au dessous, la pièce made in Bob taillée dans une tôle d'alu. Pour ça, rien de plus simple vous posez la pièce d'origine, vous tracez autour, vous découpez avec des ciseaux, vous ébavurez avec une lime pour ne pas vous couper vos petits doigts graciles, deux trous pour passer les bras les vis, suivez un peu.... et c'est good Hey (évitez le bois, le carton ou le plastique tout de même... Discret )
Pour info MB commercialise un Kit d'obturation, je n'ai ni la référence, ni le prix, mais c'est tout de même assez savoureux, vous avouerez cmalade J'avais vu une photo sur le site d'à côté.... clin doeil
Coté clapet voici ce que ça donne... Choqué
Je rappelle qu'il s'agit de l'air d'admission qui passe par là Discret
A partir de là, vous nettoyez tout ce que vous pouvez, comme vous pouvez, Karcher façon Sarko, ou brosse à dent genre Tony Glandil c'est vous qui voyez... A partir de là, ce n'est plus de la mécanique mais du ramonage Siffle
Puis vous remontez le tout avec la nouvelle pièce en alu. J'ai conservé la pièce initiale, car elle comporte une gorge et ajouté en plus la mienne clin doeil Ça fonctionne très bien et sans problèmes depuis deux ans.... Cool
Mais car il y a un Mais bah Sur la W124, cette vanne n'est reliée à aucuns capteurs, donc no problémo, sur les W210 et suivantes, il n'en va pas de même et ce type de montage peut occasionner des problèmes. Là, je laisserai la parole à mon acolyte Flav qui vous expliquera mieux que moi, comment procéder clin doeil
Comme d'hab, je vous ai raconté tout ça histoire de tuer le temps, moi, le Taulier, le Forum et la terre entière ne sauraient être responsable des conneries que vous pourriez faire et des blessures éventuelles occasionnées par maladresse ou abus de bière voir pire .... Rasta
MDR MDR MDR
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Sam 25 Fév 2012 - 21:33
Beau Tuto Bob, ça donne envie de le faire (bon pour la santé du moteur, mais vu la dose d'alcool, de clopes ou encore de café ... Pas pour le mécano du dimanche).
Finalement je préfère me prendre la tête à bricoler après l'EGR et ses sales capteurs sur la W210, mais en contrepartie je change mes 5 bougies de préchauffage en 30 minutes chrono MDR Peur
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Sam 25 Fév 2012 - 21:49
M'en parle pas Flav, la prochaine ne sera pas une Youngtimer mais une Oldtimer.... Marre de toutes ces conneries.... dommage
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Sam 25 Fév 2012 - 22:42
Manque un peu de photo, mais pas d'humour clin doeil
Bien pour ce Tuto, ... c'est pas ton premier en méca ? Discret
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Dim 26 Fév 2012 - 5:53
Je ne vois pas trop ce que je pourrais rajouter comme photos bah Pour démonter la vanne en elle même il suffit d'enlever trois vis faciles d'accès. Lorsque j'ai fait ce montage je n'avais pas encore d'APN donc je n'ai pas de photos de la fabrication de la plaque d'obturation, mais c'est vraiment très simple, la plaque d'origine servant de gabarit clin doeil
Je ne sais pas si on peut appeler ça un Tuto mécanique, mais oui, c'est le premier.... au départ, j'étais parti pour faire un Tuto sur le remplacement des bougies de préchauffage...... mais vu la tournure des évènements Discret Siffle
Tes photos montrent que tu as un moteur en parfait état
En effet tu n as pas de remontées d huile par l échappement , parce que sinon ton collecteur aurait une autre allure ,
huile +.suie ça fait de la trés belle calamine clin doeil
A voir le peu de suie dans le collecteur tes injecteurs fonctionnent parfaitement Hey
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Dim 26 Fév 2012 - 6:06
Coucou Bonjour Chep
Un moteur en parfait état..... c'était avant le Drame Voir : ICI Siffle
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Dim 26 Fév 2012 - 6:14
je le suis Bob le post clin doeil
mais ça ne veut rien dire sur l état du moteur
c est un accessoire Rires
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Mer 15 Aoû 2012 - 13:35
Salut BOB,
Merci pour ton TUTO très original clin doeil
Qu'est ce que sa peu exactement engendré si on n'obstrue pas la vanne EGR?
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Mer 15 Aoû 2012 - 14:13
photo du net
ça peut aller jusqu'a cette situation
et le fait d'obturer ta vanne egr devrait te permettre de consommer un peu moins
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Mer 15 Aoû 2012 - 17:14
Mince, notre ancienne 190D qui manquait cruellement de puissance avait aussi une Vanne EGR, j'ai jamais pensé à
la vérifié.
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Mer 15 Aoû 2012 - 17:34
la vérifié.
La 2.0D? c'était peut être pour ça qu'elle était hyper lente.
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Mer 15 Aoû 2012 - 18:40
la vérifié.
Oui, la 2.0D, dommage, elle est partis now, j'aurai du contrôler triste
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Mer 15 Aoû 2012 - 19:55
Oui dommage bah .
Tu vas la racheter? Amusé
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Mer 15 Aoû 2012 - 23:47
Oui dommage bah .
Non, merci, on a tout ce qu'il faut HMD
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Jeu 16 Aoû 2012 - 13:36
Coucou Salut bberrout
Quest-ce qu'il a d'original ?!? Choqué Il est très sérieux Au dessus Rires
Quelques réponses à tes questions : ICI clin doeil
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Jeu 16 Aoû 2012 - 13:48
Je pense qu'il parle de ta façon d'écrire qui change de ce qu'on voit d'habitude et qui est très plaisante à lire ! Cool
Sinon, sympa le tuto même si je n'aurais jamais l'occasion de le mettre en pratique ! Razz
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Jeu 16 Aoû 2012 - 14:01
Coucou Salut Micka
Autant joindre l'utile à l'agréable clin doeil
Ne jamais dire jamais... j'ai découvert avec surprise que ces merdes vannes EGR équipaient également des moteurs essence !!! l'intérêt question SAV pour les constructeurs surement... Siffle
MessageSujet: Re: [TUTO] Obturation de la vanne EGR sur une W124 250D   Jeu 16 Aoû 2012 - 17:25
C'est un beau tuto D accord , avec la touche de Bob, assez drôle. Sourire
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Tuto soudure ?
» nouveau tuto pour photofiltrestudio
» Tuto ?
» [img]Tuto[/img]
