Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 L'ordre des cylindres ?
L'ordre des cylindres ? Empty
MessageSujet: L'ordre des cylindres ?   L'ordre des cylindres ? EmptyJeu 9 Fév 2012 - 21:57
Le nombre des cylindres?
Le 1er est t'il celui qui franchi le 1er la ligne d'arrivée (donc vers le radiateur) ou est t'il situé au plus près de l'habitacle?
Est pour les moteurs en V?
Merci.
Pour nos MB bien sur!
MessageSujet: Re: L'ordre des cylindres ?   L'ordre des cylindres ? EmptyVen 10 Fév 2012 - 7:20
scratch je dois être mal réveillé parce que je ne comprend rien du tout scratch
ou alors il manque une partie
MessageSujet: Re: L'ordre des cylindres ?   L'ordre des cylindres ? EmptyVen 10 Fév 2012 - 8:04
il n y a pas de normes , chaque constructeur de moteur a la sienne
l ordre d allumage est défini au départ par la conception du villebrequin , c est lui qui va déterminer tous les réglages du moteur
Donc le premier peut être devant ou derriére pour un moteur transversal , idem pour v6 v8 v12
MessageSujet: Re: L'ordre des cylindres ?   L'ordre des cylindres ? EmptyVen 10 Fév 2012 - 9:34
ah c'est plus clair comme ça clin doeil
MessageSujet: Re: L'ordre des cylindres ?   L'ordre des cylindres ? EmptyVen 10 Fév 2012 - 11:15
Sa m'aide pas Rire
L'ordre de MB pour les en lignes c'est quoi alors?
Pour un 4 on s'en fout mais pour un 6?
MessageSujet: Re: L'ordre des cylindres ?   L'ordre des cylindres ? EmptyVen 10 Fév 2012 - 12:40
Tu pars du radiateur et tu comptes 1. 2. 3. 4. 5. & 6 Discret
Par contre pour les V8, V12, il faut compter deux par deux
2. 4. 6. 8. (pour les V8)
2. 4. 6. 8. 10. 12 (pour les V12)
Hey Voilà, toi tout savoir maintenant jeune Padawan
Amha Ça dépend de l'ordre des étincelles, de l'âge du capitaine et de la force du vent Rire
MessageSujet: Re: L'ordre des cylindres ?   L'ordre des cylindres ? EmptySam 11 Fév 2012 - 0:08
Ça dépend du bon vouloir du fabricant de vilo, les anglais vont te faire du 2/3 1/4, les ricains 1/2/3/4, les chinois tout en 1, mais en général c'est 1/3 4/2 pour avoir un bon équilibrage.
MessageSujet: Re: L'ordre des cylindres ?   L'ordre des cylindres ? EmptySam 11 Fév 2012 - 7:56
L'ordre d'allumage pour un quatre cylindres est en general 1 3 4 2 , mais il y a des exceptions... Au dela de quatre cylindres, c'est au cas par cas.
Si tu as une tete d'allumeur d'ou partent tes fils haute tension, c'est assez facile a reperer... Tu sais que lorsque tes deux soupapes sont fermees ton piston est plus ou moins au PMH allumage, apres tu regardes la position de ton rotor d'allumage et tu tournes ton moteur...
Pendant qu'on y est, quelqu'un aurait il l'ordre d'allumage d'un mono ? Rire
Si tu es ennuye sur un cas precis, envoie moi un MP, je t'expliquerai plus en details...
MessageSujet: Re: L'ordre des cylindres ?   L'ordre des cylindres ? EmptySam 11 Fév 2012 - 9:22
Pendant qu'on y est, quelqu'un aurait il l'ordre d'allumage d'un mono ? Rire En vrac!
MessageSujet: Re: L'ordre des cylindres ?   L'ordre des cylindres ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 19:01
1-0-1-0-1-0-1-1-1-1-1-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0( merde j'ai serrer) Mort de rire
» W201 - 190 D - La petite Mercedes diesel 4 cylindres - OM601
