 Probleme de demarrage
MessageSujet: Probleme de demarrage   Dim 29 Jan 2012 - 13:52
Batterie neuve, démarreur lance bien mais cela ne démarre pas. Et si après plusieurs essais cela démarre enfin, il coupe après un certain temps sans préavis.
Curieux, cette situation est arrivée à ma Scenic 1.9 cdi. Solution: changement de la pompe à carburant.
Cela peut-ll être la même chose pour la classe A???.
Est ce que je peux la changer moi-même??? Où se trouve-t-elle dans la classe A
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Dim 29 Jan 2012 - 22:10
Faudrait un "éclaté" de la Classe A pour être sur, regarde toujours sous l'assise de banquette arrière bah
Edit:
J'ai plus acccès à l'EPC, mais ça doit être la pièce numéro 20 sur le dessin.
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Dim 29 Jan 2012 - 23:35
Salut, je pense plus à une prise d'air , t'as pas change le filtre à gasoil depuis peu ou toutes autres interventions sur le circuit du GO?
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Lun 30 Jan 2012 - 6:45
Salut à vous
@ Asca: si tel est le cas, faut aller voir mon mecano; lui seul a le pouvoir de soulever la voiture.
@beroy: pas eu de changement il y a peu. Dernier entretien facilement 3 mois de cela.
Est ce que le carburant arrive-t-il à la pompe d'injection???? Comment le vérifier. J'ai lu qu'il faut "débrancher flexible transparent partant du filtre..... Pouvez vous confirmer la démarche????
Et merci
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Lun 30 Jan 2012 - 7:06
tu regardes déja si tu n as pas de l air par le retour (tuyau transparent )
aprés les tuyaux de go sont fragiles sur ce modéle , il serait peut être judicieux de les vérifier ou de les changer si la voiture a pas mal de kilométres
les joints toriques sont assez fragiles il faudra peut être les changer , tres souvent le probléme vient de là, joint qui va du filtre a la pompe et le retour , c est ce que je vérifirais en premier
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Lun 30 Jan 2012 - 8:01
+/- 190.000 km . Tuyaux de go et joints toriques , je présume que ce sont les 3 autres tuyaux noirs visibles sur la photo. Je vais les vérifier et/ou les changer si je le peux. Mais par ce froid de canard .... je vais attendre un peu et accumuler des avis.
Merci encore une fois.
» probleme de demarrage sur mxu 300
» Probleme de demarrage
» [RESOLU] probleme au demarrage
» [GHOST]Probleme Burgman UH 125 qui cale
» Probleme au demarrage !
Univers Mercedes :: Classe A :: W168-
