-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 Boite automatique S300TD
Boite automatique S300TD  Empty
MessageSujet: Boite automatique S300TD    Boite automatique S300TD  EmptyJeu 29 Déc 2011 - 12:10
Quelle est la boite auto de la S300TD (722.6?).
Est-ce la même que la E300TD W210? Sont t'elle échangeables entres elles (plug and play?)
JB clin doeil
MessageSujet: Re: Boite automatique S300TD    Boite automatique S300TD  EmptyJeu 29 Déc 2011 - 14:32
ce sont les mêmes bva
maintenant pas sur que les fixations soient les mêmes
cette 722.6 a équipée toute la gamme mercedes et même d autres constructeurs mais a été adaptée a chaque modéle
MessageSujet: Re: Boite automatique S300TD    Boite automatique S300TD  EmptyJeu 29 Déc 2011 - 17:52
Merci Nico, je vais me renseigner.
JB clin doeil
MessageSujet: Re: Boite automatique S300TD    Boite automatique S300TD  EmptyVen 30 Déc 2011 - 16:07
Les boites qui restent bloquer en première ( Marche arrière fonctionne), c'est la carte electrique?
Sa remarche quand l'auto passe à la valise, c'est normal?
http://www.univers-mercedes.com/t776-tuto-echange-carte-electrique-bva-w210
JB clin doeil
MessageSujet: Re: Boite automatique S300TD    Boite automatique S300TD  EmptyMer 18 Jan 2012 - 17:28
Un petit "UP" svp.
Merci.
JB clin doeil
MessageSujet: Re: Boite automatique S300TD    Boite automatique S300TD  EmptyMer 18 Jan 2012 - 17:45
Je pourrai te répondre pour te faire plaisir JB, mais ce serai un ramassis de connerie vu que je n'y connais rien Rire Rire Rire
A ta place, j'enverrai directement un MP à Boitoto le bien nommé clin doeil
MessageSujet: Re: Boite automatique S300TD    Boite automatique S300TD  EmptyMer 18 Jan 2012 - 19:15
Généralement elles ne restent pas bloquées en première mais en seconde (mise en sécurité BVA).
Dans ce cas là parfois une simple vidange + le fait de débrancher la batterie pendant 2 heures suffisent.
MessageSujet: Re: Boite automatique S300TD    Boite automatique S300TD  EmptyMer 18 Jan 2012 - 19:17
Merci Flav'.
Elle reste bien bloqué en 2nd et non 1ere.
A mon avis, c'est juste la carte électrique qui déconne.
Je vais voir, au pire, changement standart de la BVA.
Merci.
JB clin doeil
MessageSujet: Re: Boite automatique S300TD    Boite automatique S300TD  EmptyMer 18 Jan 2012 - 19:31
jb25 a écrit:
Merci Flav'.
Merci.
JB clin doeil
Si la BVA est en sécurité ça veut dire qu'elle a détecté un défaut. Un soucis de carte électronique retarde le passage des vitesses ou encore provoque des à-coups.
Donc je ne pense pas que ce soit trop grave.
» Question sur le fonctionnement de la Boîte automatique.
» Menu caché sur climatisation automatique
» Huile pour boite de vitesses
» vidange boîte mécanique viano
Univers Mercedes :: Classe S & CL :: W140 C140-
