 [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...
MessageSujet: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Sam 24 Déc 2011 - 21:21
Salut à tous ! Hey
Voilà pour vous un tuto pour changer les pare soleils classique, par des pare-soleil avec les miroirs de courtoisie éclairés, j'ai fait cette opération avec l'aide du prince de l’électronique! Sourire
Bien sûr c’est un tuto à titre informatif, ni moi ni le forum ne serions tenus responsables d’éventuelles casses ou blessures..
Ce tuto est valable pour les w124 et les w201.
Les outils :
-Petit tournevis plat
-Clé de 13 mm
- Un kit de post-montage composé de deux pares soleil avec les miroirs de courtoisie éclairés, deux pattes à contact et un faisceau électrique.
On peut voir que le fil le plus long des contacts miroir est pour le pare-soleil conducteur. Loupe
Pour commencer :
1) Si vous avez le toit ouvrant, ouvrez-le à fond.
2) Débranchez la batterie.
Ensuite :
1) Il faut dévissez les trois vis qui tiennent les anciens pare-soleil et leur patte de fixation.
2) Puis dévissez les 6 vis qui tiennent la baguette métallique sous le toit ouvrant, car elle fixe l’habillage du plafond.
3) Enlevez le rétro intérieur en tirant fort dessus, en direction du bas. zen
4) Sortez le tissu de l’habillage du toit avant conducteur :
5) Dévissez les 3 vis du socle de rétroviseur intérieur, et enlevez en même temps le "mini" pare soleil.
6) Déclipsez le plafonnier en enfonçant deux clips coté passager, et le plafonnier doit descendre facilement.
7) Puis vous pouvez descendre l’habillage soit que du côté conducteur, ou bien vous optez pour la deuxième solution c’est d’enlever l’habillage complètement, c’est ce qu’on a choisi, donc il n’y a plus qu’à enlever le tissus du toit coté passager. Et ainsi on a toute l’espace nécessaire pour travailler.
Cool Débranchez la broche de contacts du plafonnier et repérez ces différents emplacements :
9) Déclipsez la broche par le côté tout doucement et insérez le contact + du faisceau de miroir éclairé dans l’emplacement N°5 vide de la broche.
10) Ensuite on ajoute la masse de plafonnier, la masse du faisceau qui appartient au miroir éclairé :
11) Puis on place les deux clips, y a déjà un emplacement dédié à cela (Mercedes pense à tout) Cool
12) On place le clip conducteur.
13) Puis le clip passager.
14) On repose les éléments déposés :
- L’habillage du plafond (clips)
- Les tissus du toit coté passager et conducteur.
- La baguette du toit ouvrant (6 vis)
- Le socle de rétroviseur (3 vis)
- Le rétroviseur (faut bien forcer, j’étais un peu essoufflé.. Rire )
15) Puis fixer les pattes de contact (1 vis chacune) , en posant bien la patte de fixation du pare soleil, et mettre la vis, faire cela doucement car c’est assez fragile ces pattes de fixation :
16) Enfin on fixe les pares soleils éclairés.
17) Rebranchez la batterie, avec une clé de 13 mm et voir si ça fonctionne ! Hey
Voilà une option sympa qui fait classe, de part la qualité des pares soleils plus épais et plus jolie, la lumière qui est top la nuit.. Amoureux
Puis on peut aussi tirer la baguette du pare soleil, pour mieux éviter le soleil.. Au dessus
Je trouve ça pratique et chouette! D accord
Sinon remarque pour changer les ampoules c'est simple avec un petit tournevis plat puis poussez vers le haut, la partie qui encadre le miroir..
Voilà voilà les amis pour ce tuto! Sourire
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Dim 25 Déc 2011 - 8:09
Sympa, mais tout de même beaucoup de travail dommage
Beau boulot D accord
Merci pour le partage Hakim et bravo pour le Prince de l'électronique
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Dim 25 Déc 2011 - 12:22
Merci pour ce tuto Hakim ! Hey
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Dim 25 Déc 2011 - 14:16
Superbe tuto Hey Hey D accord
Merci pour ces informations.
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Dim 25 Déc 2011 - 18:23
Salut les gars! Coucou Potes Trinkaf
@ Bob: Dans le fond c'est pas trop compliqué, c'est juste le plafond, si tu l’enlèves tu dois avoir besoin d'une autre personne qui la met en place de l'autre coté.
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Sam 31 Déc 2011 - 2:32
Merci pour ce tuto, il me semble que c'est ton premier si je m'abuse?
Sa c'est du tuto très bien détaillé!
Tu viens de m'informé qu'on pouvait faire coulisé le pare soleil, j'essayerai sa à l'occasion
car sur la w201 il n'y pas de pare soleil au dessus du rétroviseur central.
Je savais pas qu'il y avait autant de boulot juste pour les miroir éclairés, en tout cas
c'est la prochaine option que je souhaiterai installé.
Hakim, peux-tu me donné des détails pour démonté le rétroviseur? car j'ai eu très difficile à le démonté
lors de l'installation de mon retro-electrochrome.
Vas-tu nous faire un tuto pour les panneau de porte éclairés? sa m'intéresse... Sautille
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Sam 31 Déc 2011 - 9:59
Sympa ce tuto, mes Etoile ont toujours eu les miroirs éclairés ainsi que les seuils de portes AV/AR.
Oui Hakim, les pares-soleil sont coulissants, j'ai découvert ça en essayant de les démonter Rire j'ai cru que j'avais tout péter Arrg
C'est très pratique pour cacher le soleil, au niveau des vitres latérales avant D accord
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Sam 31 Déc 2011 - 12:55
Sourire
Quand tu parles des seuils de porte, tu parles des lumières en bas des portes?
Oui pratique les pares-soleil coulissants.. D accord
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Dim 1 Jan 2012 - 9:54
D accord
bon boulot,c'est vrai pas mal de boulot ,mais le résultat est là
Cool
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Dim 1 Jan 2012 - 12:44
bistoulle a écrit:
D accord
Cool
Oui c'est une option bien sympathique. Petit Sourire
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Lun 2 Jan 2012 - 13:35
Oui, les 3 avaient les bas de portes éclairées avant/arrière, c'est pratique pour ne pas marcher dans l'eau ou ... autre chose Discret en sortant de la voiture D accord
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Lun 2 Jan 2012 - 14:14
Cool
Ben comme par hasard c'est les deux options que j'ai installé cet été. Sourire
Oui les lumières de bas de porte c'est très chouette, mon frère m'a dit dans l'oasis c'est bien d'avoir ajouté cet option comme ça on peut faire attention la nuit, si jamais y a un serpent par exemple. Rire
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Mer 4 Jan 2012 - 20:52
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Mer 4 Jan 2012 - 21:06
Faut tirer en grand coup sec dessus.
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Jeu 5 Jan 2012 - 20:23
Jb a bien répondu à ta question. clin doeil
Faut en effet tirer fort dessus vers le bas.
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Dim 1 Avr 2012 - 17:18
je viens d'apprendre que les pare soleils coulisse.
sur w201 on ne peut pas installer de lampe de seuil dommage
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Dim 1 Avr 2012 - 20:52
C'était pas proposé en option sur les 190?
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Dim 1 Avr 2012 - 20:54
les miroir de courtoisie etait en option sur w201 oui
MessageSujet: plafonnier ne fonctionne plus   Lun 27 Aoû 2012 - 20:39
bonsoir
j'aurais du poster à la suite de ce Tuto mais vous pouvez voir le sujet entamé
http://www.univers-mercedes.com/t2869-plafonnier-ne-fonctionne-plus
je cherche de l'aide mais j'ai peur de devoir aller chez un électricien auto MB
Bernard
Embarassé
MessageSujet: Re: [TUTO] Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés (W124,W201) ...   Lun 27 Aoû 2012 - 21:11
Au pire des cas si personne a la solution, un électricien indépendant peut trouver la solution, pas besoin forcément d'aller chez MB.
» pare soleil sur scope
» Pare-soleil sur appuie-tête de siège mesh de Scorpion
» Pare-soleil en carbone made in USA
» Vends Pare Soleil HY 1957
» Pare Soleil pour GoPro (rapide et gratuit!)
