Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 changement suspension
changement suspension  Empty
MessageSujet: changement suspension    changement suspension  EmptyLun 19 Déc 2011 - 10:12
après plus d'un mois d'attendre
mon garagiste a reçue
mon kit de suspension
j ai rendez vous mercredi
je vous tiens informer Biere
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyLun 19 Déc 2011 - 11:29
Cool. Trinkaf
Cool ! clin doeil
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyLun 19 Déc 2011 - 11:30
A la même minute on a dit la même chose, c'est trop fort. Amusé
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyLun 19 Déc 2011 - 11:31
Rire Rire Oui, nous étions synchronisé Amusé
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyVen 23 Déc 2011 - 16:16
c est fait voiture rabaisser
avant
changement suspension  100_7421
après
changement suspension  100_7610
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyVen 23 Déc 2011 - 21:01
C'est chouette, ça fait plus jolie, et ça ne frotte pas l'aile au moins?
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyVen 23 Déc 2011 - 22:11
non pas pour l 'instant
j 'ai fais que 50km sur autoroute Biere
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptySam 24 Déc 2011 - 18:09
Ok... Cool
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 25 Déc 2011 - 1:37
Plutôt sympa à la vue, mais la tenue de route doit en être changée Au dessus
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 25 Déc 2011 - 4:09
elle vraiment superbe comme ça Amoureux Amoureux j adore
par contre je serais curieux de savoir si a l avant ça ne touche pas ??
Tu as une fuite d huile sur ta bvm Choqué
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 25 Déc 2011 - 7:50
Vraiment très joli ton petit bolide, à la fois discret et sportif, j'adore Amoureux
Choqué Plus basse tu n'aurais pas pu, j'espère pour toi que ça ne va pas toucher en appui
C'est curieux visuellement sur la photo la roue avant parait plus grande que la roue arrière, elles sont identiques, ou tu a un déport différent entre l'avant et l'arrière ??? Loupe
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 25 Déc 2011 - 9:02
pour bob
j ai un déport différent entre l'avant et l'arrière
et les dimensions de pneus aussi 225.40.18 a l avant et 245.35.18 arrière
pour chepnico
pas de fuite d huile sur la bvm c est la clime
pour Asca
la tenue de route doit en être changée oui bien sur
sa ce sent sur la direction qui est plus vive
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 25 Déc 2011 - 9:12
j ai oublier de vous dire
si sa touche a l avant ou ar
je peu régler la hauteur Biere
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 25 Déc 2011 - 9:18
Pour le déport c'est bien ce qui me semblait clin doeil
Tu la règle comment la hauteur ??
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 25 Déc 2011 - 9:22
c est un combiné fileter
tu comprime le ressort en le serrent
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 25 Déc 2011 - 9:41
changement suspension  Bilste10
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 25 Déc 2011 - 9:47
Choqué C'est des ressorts de compet que tu as là !!!
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 25 Déc 2011 - 9:48
Sur la Porsche je pouvais également régler la hauteur.
Tu as une sorte de pas de vis sur l'amortisseur qui comprime plus ou moins le ressort et l'amortisseur.
Un truc comme ça :
changement suspension  GJ76900
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 25 Déc 2011 - 10:13
c est tout a fait ca Flav Biere
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 15 Jan 2012 - 8:31
Bon alors Teter, ça donne quoi ces nouvelles suspensions ?!? clin doeil
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 15 Jan 2012 - 16:12
l'avant toucher rehaussé de 3mm
si tout va bien rabaissement de 1cm a l arrière
je mes des photos des que c est fait
en tout cas ça accroche mieux Niqué
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyDim 15 Jan 2012 - 16:19
C’était à craindre, elle était vraiment très basse à l'avant, par contre avec ce genre de suspensions est-ce qu'on ne perd pas la notion de limite, c'est à dire que ça accroche un max et ça décroche d'un seul coup ou ça "prévient" encore avant de décrocher ???
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyLun 16 Jan 2012 - 6:52
vu le temps j attaque pas trop en ce moment
a voir sur piste quand il fera beau
MessageSujet: Re: changement suspension    changement suspension  EmptyLun 16 Jan 2012 - 7:34
On attendra tes prochaines vidéos sur piste clin doeil
» Changement rotule inferieure de suspension sur 290 TD (W210)
» Suspension pneumatique ou pilotée : Principe général de fonctionnement
» suspension arrière break W210 E290 TD, pièces bizarres ???
» le changement c'est maintenant
» [Videos] .... avec des vidéos dedans ...
