-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 montage jante alu
montage jante alu Empty
MessageSujet: montage jante alu   montage jante alu EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:21
J'ai une question, j'ai lu il y a quelque temps, qu'il fallait une clef dynamo pour monter des jantes alu?
A votre avis?
:idea: :idea:
MessageSujet: Re: montage jante alu   montage jante alu EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:32
A votre avis?
:idea: :idea:
exact madame ! ... 8 kg de serrage, sinon la clef à choc ne fait pas le couple exact ! ...
MessageSujet: Re: montage jante alu   montage jante alu EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:38
C'est mieux de le faire avec une clé dynamométrique en effet.
Pour ma part je l'ai toujours fait avec une bonne clé à cliquet pour camion sans le moindre soucis. Le desserrage est parfois un peu dur, mais dans l'ensemble ça va.
MessageSujet: Re: montage jante alu   montage jante alu EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:40
Colère Je supporte pas les Centres Autos, jamais de cléf à choc sur des Jantes Alus, Jamais, JAMAIS, JAMAIS ! Mur
J'ai toujours serré les miennes avec la croix, mais je "sais" combien font 8kgs (passé vague en mécanique) , donc jamais de boulons coincés ni de jantes perdues Victoire
MessageSujet: Re: montage jante alu   montage jante alu EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:45
surtout pas de vibrations incongrues et de distortion de température entre l'alu et le fer du disque ! ... voir même le voilage du disque ! ... :;]:
MessageSujet: Re: montage jante alu   montage jante alu EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:47
Cher Jean TALUS, je te souhaite la bienvenue, pas besoin de clé, tu es ici chez toi... Coucou
MessageSujet: Re: montage jante alu   montage jante alu EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:49
ok! ça marche on arrive :;]:
MessageSujet: Re: montage jante alu   montage jante alu EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:55
Ce que la gente a lu n'a pas besoin de clés, mais il faut se méfier de ce que la gente à scier.
Rires
MessageSujet: Re: montage jante alu   montage jante alu EmptyMer 20 Oct 2010 - 19:07
Rire Rire Rire
MessageSujet: Re: montage jante alu   montage jante alu EmptyMar 26 Oct 2010 - 16:47
P'tin de flics ....j'm'ai ramassé une prune
Z'étaient 2 ces cons là!!!....l'agent Talus et l'agent Tacier.....çà tourne pas rond dans leur tête ...ils sont déséquilibrés va falloir leur mettre un peu de plomb!!!
Amusé Amusé Amusé
MessageSujet: Re: montage jante alu   montage jante alu EmptyMar 26 Oct 2010 - 19:02
Amusé Amusé Amusé
Rires Rires Rires ... prend la car à bin à plomb .......
montage jante alu
» La rouille, fléau de nos carrosseries - Comment l'éviter ?
» Vis de roues différentes entre jante tôle et alu...
» Chaine de montage SLS AMG
» [TUTO] PDF Post-Montage Climatisation ... (W124)
» Post-montage Vitres electriques arrieres c124
Univers Mercedes :: Classe SL & SLC :: R129-
