Partagez
 remplacer le filtre a mazout
remplacer le filtre a mazout  Empty
MessageSujet: remplacer le filtre a mazout    remplacer le filtre a mazout  EmptyDim 11 Déc 2011 - 17:20
Bonjour petite question , pour remplacer le filtre a mazout sur une mercedes 220 D w210 , faut il debrancher la baterie ou autre ? pour couper l'arriver de mazout scratch
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a mazout    remplacer le filtre a mazout  EmptyDim 11 Déc 2011 - 18:18
Inutile de te prendre la tête, tu débranches rien du tout, tu dévisses le filtre à la main (ça ne doit pas forcer) ou bien avec une clé à cliquet et une douille sur le dessus et ça vient tout seul, le gasoil ne coule pas.
Ensuite tu remplis ton nouveau filtre de gasoil, tu mets un peu de gasoil pour graisser sur les joints (neufs), tu remontes et l'affaire est bouclée.
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a mazout    remplacer le filtre a mazout  EmptyDim 11 Déc 2011 - 19:30
meme pas une purge d'air du circuit gasoil ?
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a mazout    remplacer le filtre a mazout  EmptyDim 11 Déc 2011 - 20:35
bonjour
réamorçage automatique
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a mazout    remplacer le filtre a mazout  EmptyDim 11 Déc 2011 - 20:59
ah ok
va falloir tirer un peu sur le demarreur alors.... peut etre enlever la batterie quand meme pour la recharger un peu
a+
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a mazout    remplacer le filtre a mazout  EmptyDim 11 Déc 2011 - 21:35
Non si tu remplis le filtre a Gasoil de... Gasoil, pas besoin de tirer dessus, elle va redémarrer sans problème peut-être au bout de deux coup de démarreur au lieu d'un clin doeil
MessageSujet: Re: remplacer le filtre a mazout    remplacer le filtre a mazout  EmptyLun 12 Déc 2011 - 23:30
Merci Flav pour ta reponse et Merci au autres aussi Petit Sourire
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» liste filtre à air
» Bientôt une nouvelle épreuve pour remplacer la corde?
» 1 ers pas : écriture scintillante avec Photo Filtre
