Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 [W203] Remise à zéro indicateur de maintenance
[W203] Remise à zéro indicateur de maintenance Empty
MessageSujet: [W203] Remise à zéro indicateur de maintenance   [W203] Remise à zéro indicateur de maintenance EmptyLun 18 Oct 2010 - 8:23
classe c 220 cdi avantgarde de 2006
1- Tourner la clé de contact en position 1
2- Pousser sur le bouton de sélection 2 jusqu'à ce que
le kilométrage total et le journalier soient visibles sur l'écran
Pour la manip 2 je me suis mis sur l'indicateur de vitesse digital
3- Pousser 3x brièvement sur le bouton "Reset" (1)
Vous entendez un signal acoustique et le voltage apparaît à l'écran
4- Pousser sur la flèche bas (3)
jusqu'à ce que "service menu" apparaisse à l'écran
5- Pousser sur + ou - (4) et sélecter "confirmation"
6- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
"confirmation" apparaît à l'écran et "service complet" apparait
7- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
"service confirmé" apparaît à l'écran
8- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu'à ce que
"menu service" apparaisse à l'écran
9- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "travail additionnel"
10- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
11- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "Service 3"
12- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
13- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "huile standard" ou "qualité huile 229,5"
apparaisse à l'écran (Si seulement une sorte d'huile est reconnue
pour le moteur, le choix n'est pas possible, c'est le cas pour mon ML280cdi)
14- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
"position confirmé" apparaît à l'écran
15- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu'au
menu de base (kilomètres et compteur journalier)
16- Tourner la clé de contact en position 0
MessageSujet: Re: [W203] Remise à zéro indicateur de maintenance   [W203] Remise à zéro indicateur de maintenance EmptyMer 20 Oct 2010 - 20:49
Potes ........ Biere
» remise a zero indicateur maintenance
» Remise à zéro indicateur de maintenance viano
» remise état demarreur
» remise état Alternateur
» Quelle remise espérer chez Mercedes?
Univers Mercedes :: Classe C CLC :: W203 S203 C203 :: Tutos-
