-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210)
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) Empty
MessageSujet: [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210)   [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) EmptyMer 26 Oct 2011 - 22:23
Bonjour tout le monde , alors voici mon petit probleme j'ai le commodo de ma w210 qui a cassé triste mais je vien d'acheter un tout nouveau Sourire mais le probleme cest que j'ai jamais demonté un volant mercedes et encore moin avec un airbag alors si quelqu'un la deja fait si il sait me donner quelque explication pour enfin pouvoir changer se fameu commodo car j'en ai marre de faire des appels de phare a tout le monde MDR
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210)   [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 8:42
Salut Stivi
Marrant, j'étais garé place Nervienne à Mons dimanche dernier! pour ton problème, c'est très simple, je l'ai fait sur la mienne il y a 15 jours, je pense que ta panne est la même, la manette se balade et passe toute seule en position appels, en 2 heure de boulot, j'ai réparé mon comodo, en fabriquant une pièce en métal, au lieu des pontets d'origine en plastique cette fois, c'est du costaud, et ça m'a couté 0 €.
Pour le démontage, c'est pas bien compliqué
Débranche ta batterie et attends une bonne heure que toute l'électricité résiduelle soit partie (toujours le risque de prendre l'air bag dans la figure)
En passant les doigts derrière le volant, tu sentiras 2 trous tu entre une clé alen et tu enlèves les 2 vis, le centre du volant contenant l'air bag peut alors se retirer facilement
Tu peux débrancher l'air bag à ce moment en t'aidant d'un petit tourne vis en faisant levier
Tu verras alors 2 autres fils à débrancher à l'intérieur
Enlève la vis centrale, pour cela, passe un long morceau de bois entre les branches du volant et bloque l'autre bout sur le seuil de porte, la vis est assez raide à venir, tu devras mettre une rallonge à ta clé, avec cette méthode, tu ne risques pas de casser l'anti vol de direction
Encore quelques vis à enlever au moyeu, et le volant vient tout seul (fais un repère sur les cannelures pour replacer le volant dans la même position)
Enlèves le grand cache sous le tableau de bord, repère l'arrivée électrique du comodo et débranche le en faisant coulisser le blocage de prise
tu n'as plus qu'à enlever le comodo cassé et remettre le nouveau en place, et tout remonter dans l'ordre inverse .... ça m'a pris une petite heure en tout, je vais te mettre les photos ci dessous .... également la réparation
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 115
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 216
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 314
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 415
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 514
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 613
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 714
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 815
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 915
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 1017
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 1113
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 1214
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 1313
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 2010
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 2210
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 2310
ben voila ...... je viens de mettre 1 heure pour rédiger ceci ...... si tu m'avais amené ta voiture à Maroilles, on aurait déjà fini !!
Amusé Amusé
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 1414
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 1515
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 1610
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 1710
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 1810
[Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) 1910
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210)   [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 10:58
Alors là c'est vraiment une super explication Guy, vraiment bien, on ne peux pas faire mieux. D accord Bravo
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210)   [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 11:17
Gé-nial Guy Hey
Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
Je déplacerais ensuite en Tuto Potes
C'est un système "D" comme je les adore Rire
Chapeau clin doeil Trinkaf
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210)   [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 11:42
D accord Super Tuto Guy
Je n'imagine même pas le coût d'intervention chez MB dommage
Merci pour le partage, vraiment super Bravo Bravo Bravo
@ Asca
On commence à avoir pas mal de tutos et la plupart sont classés par véhicules, alors qu'une intervention comme celle-ci est identique sur plusieurs modèles, ce serait peut-être bien de faire une tables des matières avec tous les Tutos, mais classés par type d'intervention clin doeil
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210)   [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 12:20
Merci pour vos compliments
Je vais le mettre au propre, avec les photos dans le bon ordre, là, j'ai juste fais une réponse à un problème d'un membre ... en plus un voisin, j'y suis toutes les semaines à Mons Trinque
J'en ferai donc un tuto bien propre, avec les photos dans le bon ordre, je viens de voir qu'il y a eu un beug, et elles sont parties n'importe comment.
Je réserve ce tuto ICI seulement !! Potes
@ + Guy
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210)   [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) EmptyMar 19 Juin 2012 - 21:19
Il-est-trop-fort-ce-guy
MessageSujet: volant W210   [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210) EmptyMer 28 Nov 2012 - 11:05
Est-il possible de remplacer un volant de classe E 300 TD par un de classe S (même année) ?
» [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)
» [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)
» [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques (W201)
» démontage et remplacement d'un volant sur une classe e 2009 ( c207)
