-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 A votre avis
A votre avis Empty
MessageSujet: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 7:06
Bonjour
Ce matin je vais chercher le CLK que je n'avais pas utilisé depuis 15 jours et je constate après l'avoir démarré une tache sous le véhicule qui se forme.
Je regarde et je vois des gouttes tomber sur le bitume. Je coupe le moteur, j'avance la voiture et je constate au "touché" et au "senti" qu'il s'agit d'essence. Je pense que la pompe à essence est défectueuse.
Je démarre à nouveau le véhicule et après 8 minutes, plus de gouttes à gouttes, la pompe doit être sous pression.
Questions : Que pensez vous de mon diagnostic?
Est ce que la pompe est réparable ( changer un joint???) ou il convient de mettre une pompe neuve???
La voiture à 11 ans et 140246 KM.
Merci de vos réponses. clin doeil
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 7:51
il n y a pas de joint ce sont des colliers
probablement ton filtre que fuit un peu tu passes en dessous sinon tu ne sauras pas
le filtre et la pompe sont l un a coté de l autre
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 8:11
fuite classique du à la dilatation des des matériaux plastiques qui ne revienne pas à leur place ... faut changer ... Coucou
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 8:39
Merci Chep et Barjo.
Je vais voir cette après midi un ami qui dispose d'un pont élévateur. On va regarder (enfin, il va regarder) Hey Hey
J'ai effectivement remarqué que le filtre et la pompe sont côte à côte. J'ai regardé il y 5 minutes, depuis que le moteur est en température, plus la moindre goutte à cet endroit.
Bizarre Choqué Choqué
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 8:50
Cher Fabrice Coucou
Comment arrives-tu à poster "j'ai un souci avec mon CLK", dans la section W204 Classe C ? MDR MDR MDR
Et personne n'a relevé Fouet
Snob
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 8:54
Hello Coucou
C'est l'émotion Asca. Hey Hey
Tu constates le niveau de mes compétences dans la classification des véhicules chez Mercedes. Désolé Désolé Désolé
Sinon, tu as une idée sur l'origine de cette fuite ???
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 9:27
Je pense que c'est un joint défectueux qui a "séché" . il doit être entre la pompe à essence et la pompe à injection, le circuit n'ayant pas été sous pression, ce joint n'était plus humide.
Lorsque tu as redémarré, la pression dans la canalisation a pu faire s'échapper du carburant via ce joint, le temps qu'il absorbe comme une éponge et faire de nouveau "joint".
A mon avis, essayes de faire des petits trajets tous les jours, pour voir si ça goutte un peu à chaque démarrage à froid. Si oui, t'es bon pour chercher le coupable au plus tôt, sinon, tu auras un peu de temps pour t'y coller, mais n'empêchera en rien de rouler sauf si elle dort 15 jours.
Voilà Sourire
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 10:48
le circuit reste en pression aprés l arrêt comme toutes les voitures qui possédent une pompe electrique
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 10:55
Ah Embarassé Bon, mettons que j'ai rien dit Siffle
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 13:29
c est une injection MOSSIEUR clin doeil pas un carburateur
et les clapets anti retour c est pour les chiens MDR
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 16:44
Faut dire que je ne connais que les Carbus Siffle
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 17:02
Salut les Gars
Après avoir consulté mon pote et mis la voiture sur le pont, le verdict est tombé. Pompe à essence à changer. triste triste
C'est de la crotte les Mercedes. Avec ma Peugeot 207 je n'ai pas le moindre soucis.
Merci de vos réponses et bonne soirée. Coucou
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 17:06
Un cas flagrant d'excommunication MDR MDR MDR
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 17:12
La taulier étant athée, pas de risque d'être excommunié. Rire Rire
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 17:34
tu n aurais pas roulé au 85 ou au 95 par hazard Choqué
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 17:52
Tu crois que l'éthanol a un impact là dessus ?
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptyVen 14 Oct 2011 - 18:05
certainement clin doeil
il suffit de démonter une durite ou une partie du circuit d essence pour voir comme le caoutchouc est sec
donc sa voiture a 10 ans et déja ils te disaient que tu pouvais rouler au 95 sauf que le conduit d essence n était pas vraiment prévu pour ça du moins la partie en caoutchouc
ça a aussi la propriété de te flinger tes sondes lamda au bout d un certain temps
et je crois que tout a été modifié pour les versions apres 2003
toutes façons tu n économise rien puisque avec le 95 tu consommes 10 a 15% de plus
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptySam 15 Oct 2011 - 4:55
Je ne roule pas au 85.
De quel 95 tu parles, SP95E10 ou SP 95 classique. Je roule au sans plomb 95 depuis que je possède la voiture. Il m'est arrivé quelques fois ( pas le choix) de mettre du SP 95E10.
Tu mets quoi comme carburant Chep??? Du SP98 ??? Tu penses que c'est le SP95E10 qui est à l'origine de la panne????
A votre avis Empty
MessageSujet: Re: A votre avis   A votre avis EmptySam 15 Oct 2011 - 5:47
sp 98 pour moi
de temps en temps du 95 classique
ça nettoie le circuit d injection et surtout l embout des injecteurs clin doeil
les moteurs des voitures conçues avant 2003 n étaient prévues a l origine pour rouler avec ces nouveaux carburants
ils les ont adaptés plus ou moins sommairement
A votre avis Empty
A votre avis
