Partagez
 [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)
[Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) Empty
MessageSujet: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyDim 2 Oct 2011 - 21:45
Problème démarrage : injecteur 1 HS :
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyLun 3 Oct 2011 - 19:01
Ça m'a l'air intéressant, notamment pour la Bougie de préchauffage cassé.. D accord
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyLun 3 Oct 2011 - 19:25
Doute scratch Même symptôme que moi, huile qui dégueule + fumée blanche très épaisse, ce serait à cause d'une bougie de préchauffe ? alors que sur les 290 elles sont censées ne pas servir à grand chose ... c'est louche ... je me demande que je ne vais pas démonter celle du cylindre un pour être sûr scratch
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyLun 3 Oct 2011 - 20:36
du moins c'est pas le turbo sur ta voiture ... Doute
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyLun 3 Oct 2011 - 21:18
Cela dit sur la video, c'est en Allemand, donc en dehors de la bougie préchauffe, qu'on voit, je ne vois pas d'autre panne, mais les symptômes sont similaires, je trouve ça curieux, très curieux, je ne vois pas comment une bougie de préchauffe peut faire "dégeuler" de l'huile .... un truc m'échappe ... Doute scratch
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyMar 4 Oct 2011 - 6:10
ça ne coûte rien de regarder. Loupe Ok
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyMer 5 Oct 2011 - 19:33
BIzarre, comme tu dit, sinon tu as controlé tes bougies?
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyJeu 6 Oct 2011 - 18:03
Sur ma Ruby, j'avais aussi le voyant du préchauffage qui était resté allumé après le démarrage.
J'avais changé les 5 bougies, une seule mettait une seconde plus à devenir rouge vif, elles étaient toutes en bon état esthétique, et les changer fut d'une facilité infantile.
Par contre actuellement sur ma Gold, j'ai le voyant qui reste allumé, aucune anomalie de fonctionnement du moteur ni de sur-consommation de carburant ou d'huile (5W40 100% synthèse).
Je compte les changer quand même au cas ou ça servirait à quelque chose. Je me suis aussi laissé dire qu'il vaut mieux le faire assez vite car sinon elles "gonfleraient", ce qui rendrait difficile leur extraction.
A voir !
Toujours est-il que dans la vidéo Allemande, le soucis de fumée du moteur vient du système d'injection défaillant, pas des bougies d'après ce que je comprends.
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyJeu 6 Oct 2011 - 18:38
Non, mais ça me parait pas utile, structurellement une bougie de préchauffe ne peut pas faire dégueuler de l'huile dans l'échappement.
Le truc naze de cette vidéo c'est que la panne principale n'est pas expliquée, et que la casse de la bougie de chauffe est "satellitaire " mais prend le pas, sur la vidéo ... bah
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyJeu 6 Oct 2011 - 19:24
de l'huile dans un cylindre c'est peut être le guide de soupape ... scratch .. ou segment racleur qui est cassé ...
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyJeu 6 Oct 2011 - 19:26
Oui ça on sait Pascal, clin doeil c'est juste que lorsque j'ai regardé cette vidéo, les symptomes externes parraissent les même que pour mon souci, mais vidéo ne se concentre que sur la bougie de préchauffe cassé, qui ne peut pas être la cause de la fumée blanche.
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyJeu 6 Oct 2011 - 19:30
qui dit fumée blanche ... dit de l'eau mélangé dans la chambre ...
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyJeu 6 Oct 2011 - 19:34
habemus papam ... A Avignon ...... normal non ? MDR
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyJeu 6 Oct 2011 - 19:38
Oublie, Pascal on sait d'où ça vient, on en a parlé déjà clin doeil sur l'autre sujet, sur ma 290.
Christian, déjà sortie la blague, t'es à la bourre ...
montrer ICI
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyJeu 6 Oct 2011 - 19:47
J'aurais été plagié par anticipation scratch c'est la meilleure Peur
(Ceci dit je n'ai pas trouvé qui ni où) bah
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyJeu 6 Oct 2011 - 19:50
montrer ICI
je n'est pas vue ou oublié se sujet scratch ... autant pour moi ... Arrg
MessageSujet: Re: [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)   [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210) EmptyLun 10 Oct 2011 - 21:43
Une 210 qui tire à droite (remplacement rotules + controle du triangle avant + remplacement des
silenblocs du triangle)
J'ai particulièrement aimé cette vidéo car elle explique comment examiné l'état de ses silenblocs du triangles.
» Problème démarrage 250 te
» Petit problème avec mon 125
» problème B14
» Apex problème démarrage à froid
» Problème démarrage c80
