-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Swap de fou, une 190 avec un 2JZ
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ Empty
MessageSujet: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMar 24 Juil 2012 - 19:19
Bonjour les gars Hey
Je vous ferais partager un projet sur base de 190 accouplé à un moteur de Toyota Supra MK4, le fameux 2JZ bien connu, tout ça accompagné d'un turbo Amoureux !
Et bien voilà le moment est venu de vous faire partager ce merveilleux projet afin que vous puissiez vous aussi prendre connaissance de l'aventure Amoureux MB
La bêbete au tout début de sa carrière :
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 508698sdc100102
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 782472sdc10006
Quelques temps plus tard, on la rend un peu plus jolie Amoureux
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 52177640082422000377483697582
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 53794640082422000382483697582
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 791186n6975824832324449689349
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 111943n6975824832324452798783
( Jantes allus AMG Classe C de 2008 18" x 8.0" et 9.0" avec des Pneus Nankang NS-II 215-35R18 )
M102 2L BVA
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 547706sdc10015
Dépouillé de ses accéssoires
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 475448sdc100085
Changement des freinage, pour passer sur un 4 pistons provenant d'une W124 E400, des disques en 12"
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 56521416842127827647197610819
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 11816916842127827651197710819
Dépouillage interne, on vire absolument tous les cables, tout ce qui sers à rien, pour vider la caisse au max :
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 266539sdc10008p
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 948181sdc10009o
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 588715sdc10010u
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 357685sdc100059
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 841760sdc1000410
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 212079sdc1000412
Ca en fait des objets de dégagé MDR
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 469869sdc10012sk
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 857085sdc100064
Une fois le moteur viré, ça fait du vide Discret
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 272133sdc10017g
Préparation du berceau, support moteur pour recevoir le 2JZ, qui bien évidement n'as pas les mêmes supports que le M102 Siffle
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 223649sdc10018e
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 532776sdc10021g
On s'attaque au cerveau frein et ses durites avia renforcé Sautille
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 743557sdc1000317
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 658932sdc1000220
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 903728sdc1000413
Pédalier de 16V
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 887912sdc1000122
Modification du compteur avec les nouvelles " graduations " qui appartiennes à la Supra
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 904433sdc1000213
Ca fait jolie hein regal ? huuum Amusé
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 447006sdc100113
Nouvelle pompe à essence, ehh oui on allait pas garder l'ancienne Mort de rire
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 281171sdc100062
Mano
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 329470sdc100044
Visserie utile pour le circuit de carburant
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 830407sdc100018
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 678759sdc10004z
Passons au futur train/différentiel arrière provenant d'une Nissan Skyline GT-R R32 V-LSD 4.11
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 378113sdc100082
Et le joli LSD Amusé
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 468872sdc100102s
Le projet c'est quoi me diriez vous ? Voici la liste des pièces qui vont suivre par la suite Amoureux
- Moteur 2JZGTE front sump
- Transmission R154
- Supports à moteur/transmission sur mesure
- Cardans et driveshaft sur mesure
- Timing belt Gates Racing T215RB
- Intake manifold Driftmotion poli
- Throttle body 90mm billet
- Manifold turbo RPS (le même que la Supra dans Rapide et Dangereux, le plus beau son de la terre!!!)
- Turbo HKS T51R KAI 56trim 1.00A/R
- Flowstack HKS mauve
- Wastegate TiAL 60mm
- Exhaust stainless de 4" sur mesure
- Sortie de wastegate 2.5" direct dans l'aile passager
- Clamps Pegasus 2.5, 3.0 et 3.5"
- BOV Turbonetics Godzilla
- Deux slim fans 10" inversées
- Intercooler 16x19x3, jva devoir upgrader ca
- Kit de piping 3.0" aluminium mandrel bend
- Quelques t-clamps 3.0" avec des coupleurs en silicone 3-ply
- Différentiel arrière de Nissan Skyline GT-R R32 V-LSD 4.11
- Subframe arrière modifié
- W201 16V clutch/brake pedal assembly
- W201 OEM clutch master cylinder
- Honda Civic 92-95 Clutch oil reservoir
- Ligne de clutch custom en stainless braided
- Régulateur de pression d'essence Aeromotive compact EFI 13105, body rouge va être anodisé mauve
- Gauge de pression d'essence Aeromotive 0-100psi 15633
- Pompe à gas externe OBX mauve (700hp rated)
- Filtre à essence en ligne 10 microns
- 40 pieds de hose à gas en stainless braided
- Une bonne poignée de fittings à gas anodisés mauve/noir à 35$ chaque
- Fuel rail OBX Top feed mauve
- Injecteurs Siemens 1000cc top feed
- AEM EMS standalone ECU
- Wideband Innovate LC-1
- Gauge wideband Moates O-meter intégrée au dash
- Gauge boost/vac Autometer Sportcomp
- Shift light Autometer
- Retrofit de cluster Civic EG Si
- Dakota digital speedometer signal calibration SGI-5
- Dakota digital tach signal interface SGI-8
- Batterie Braille auto en carbone de 6.6lbs + Aluminum vertical mount kit
- 15' de câble 2/0GA
- Terminaux de batterie plaqués or
- Fond de coffre en feuille d'aluminium + tapis sur mesure noir brodé mauve
- Sleeve braidée noire avec ligne mauve + heatshrink mauve pour le fillage sur mesure
- Connecteur Mil-spec 50pins pour séparer la couette moteur au firewall
- Pompe à eau Shurflo 8030-811-239 modifiée
- Réservoir DevilsOwn 2.5Gal avec sump intégré
- Float switch pour le niveau de water-meth dans le cluster
- Nozzle DO7 441cc
- Ligne de water-meth custom en stainles braided avec fittings Brakequip, comme les lignes a brake
- Un nombre interminable de fittings à brake
- Lignes à brake custom à grandeur avec fittings et interts mauves Brakequip
- Master cylindre de clutch Exedy, pour le brake à bras hydraulique
- Proportioning valve ajustable Wilwood
Il y as de quoi lire niveau prépa Choqué !
Le reste des travaux viendra un peu plus tard, car je suis entrain de télécharger les photos Au dessus !
JE vous laisse dans un 1é temps prendre connaissance du projet, dire vos avis bon ou mauvais, et ensuite je vous enverrais les autres photos, et vidéo de l'avancement du projet Amusé !
PS : Ce n'est pas ni ma voiture, ni mon projet ! Au cas où qqn me dira que je me fait passer pour son proprio alors que je ne le suis pas Discret Siffle
Je fais juste partager le projet, et le travail de qqn d'autre, rien de plus Amusé ! J'ai donc aucune mérite sur ce travail fabuleux Peur
Au cas où certains comprennent pas, c'est normal, ce projet vien de nos confrères lointain, nomé Quebecquois Niqué !
Un français pas toujours compréhensible, mélangé avec de l'anglais, mais on arrive à se comprendre, du moins je l'espère pour vous MDR
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMar 24 Juil 2012 - 19:40
Gros projet s'il en est et bravo.
Mais il aurait été plus simple de monter un V8 de 500E dans cette caisse non?
Le V8 de la SEC a déjà été monté dans la 190 et un swap existe.
Concernant le train ar il y a assez de pièces de 190 ayant roulés en compétition avec + de 300cv que pour trouver son bonheur.
Mais je suis impatient de voir la suite, courage.
2 questions:
Pourquoi des durites aviation hors de prix pour les raccords entre la maître cylindre et le raccord avant l'étrier? entre l'étrier et le raccord ok, mais toutes les canalisations en souples renforcées ... moi pour celles là je reste en rigide.
Es tu sûr que ce sont bien des jantes AMG?
Impatient de voir la suite.
Très cordialement.
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMar 24 Juil 2012 - 19:47
Je viens de lire ton sujet plus haut, donc désolé mais cela me renforce encore dans mon idée.
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMar 24 Juil 2012 - 19:49
Quand on fait une prépa étalé sur 4 ans, on y met le prix clin doeil !
Les jantes je ne suis pas certain que ce soient des AMG, mais en tout cas elles y ressemblent !
D'ailleur elles y passent de justesse, mais vraiment de justesse ( merci aux cales Rires )
Le V8 5.6L provenant d'un 560 SEC, il as était posté par moi même dans la section W201, regarde les sujets tu le trouvera Cool !
Et pourquoi poser un M119 alors qu'il existe déjà un swap comme ça regal ? Envie d'un 2JZ, c'est beaucoup mieux pour une utilisation circuit Discret Siffle
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMar 24 Juil 2012 - 19:51
Au cas où je ne suis pas dans la bonne séction, je laisse le soin aux modos de le déplacer ailleur pour qu'il soit à sa place Hey
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMar 24 Juil 2012 - 21:28
L'idée d'un 2jz sur une W201 est plutot cohérente, mais un calvaire d'électronique, cependant la caisse W201 avec le bloc de supra est affichée comme tuerie, ça me parait clair, Un V8 aurait été plus simple à poser, mais le tempérament et le poids du moteur aurait donné un résultat moins fun et plus "chiffre"
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMar 24 Juil 2012 - 22:36
Le but c'est de faire du circuit, avec un V8 t'as le nez scotché au sol et le cul en plein aire MDR !
Demain je balance les autres photos du projet, car là je Sleep !
Vous serez bleuffé de la qualité de travail éfféctué, surtout que c'est un particulier qui bosse, pas un mécano et encore moins un préparateur Rasta
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMar 24 Juil 2012 - 23:35
Pfiouu c'est un boulot énorme qu'il est entrain de réalisé, elle sera unique cette 190!
Déjà de démonter le tableau de bord ça fait mal à la tête alors j'imagine le reste.
Le compteur même s'il n'est pas d'origine, ça n'est pas moche non plus.
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMer 25 Juil 2012 - 0:02
Coucou Salut Dini
Sympa ce sujet, on attend la suite avec impatience...
Merci pour le partage, j'adore ce genre de reportages pas à pas Cool
Superbe boulot, j'ai hâte de voir le résultat final... ça doit être un avion Choqué
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMer 25 Juil 2012 - 13:49
Sympa ce (début de) reportage !
C'est sur que pour les puristes mettre un moteur de Toyota dans une 190E c'est pas le top mais si c'est pour faire de la piste en recherchant le max de performances, pourquoi pas !
J'ai hâte de voir la suite ! Merci pour le partage !
Ps : Ça développe combien un 2JZ turbo-compressé ?
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMer 25 Juil 2012 - 17:24
Il dévéloppe 235ch en most stock de chez stock, voici la fiche technique de la supra turbo : http://www.autotitre.com/fiche-technique/Toyota/Supra/3.0_GT_Turbo
La biturbo dévéloppe 330 ch ! Mais les turbos d'origine sont un peu trop petits MDR , d'où la puissance réduite !
Il y en as tellement des kits turbo et des pièces de performance pour les supra, que tu n'est pas près de rester longtemps en full stock Mort de rire
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMer 25 Juil 2012 - 19:33
Aller j'envois la 2é couche, voici les nouvelles pièces qui sont arrivés :
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 810411sdc1000414
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 627797sdc100046
Nouveaux ventillos
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 780278sdc100052e
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 242277sdc100015
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 876301sdc100017
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 218320sdc100043
Nouvelle courroie
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 576452sdc1000316
Nouveau emmeteur/récépteur
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 570816sdc1000116
Des tuyaux inox pour le montage des conduits de turbo et d'admission
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 689326sdc1000210
Et cette pièce je suppose que ça doit être un maitre cylindre
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 306193sdc1000310
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMer 25 Juil 2012 - 20:07
Les premiers montages commencent ....
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 381517sdc10005me
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 112824sdc100012f
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 607009sdc10003yf
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 171324sdc100042a
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 818184sdc100072
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 668357sdc1000318
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 309067sdc10010
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 740608sdc100092
Rail d'injéction ( si je dis pas de bêtises )
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 198150sdc1000319
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 127182sdc1000510
Le réservoir qui va bien, en plastique et pas en métal, pour gagner du poids !
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 336183sdc1000120
Le kit du AFR ( regardez sur le net à quoi sert un AFR )
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 273209sdc1000119
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 878966sdc100035
Un nouveau calculo programable
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 288683sdc10008v
Un échangeur qui va bien, mais qui sera modifié par la suite !
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 756238sdc100024
Et finalement, le turbo HKS, car c'est lui qui fera chanter ce moteur sévèrement !!!!
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 443232sdc10002k
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 940057sdc10004y
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 213178sdc10009o
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 408908sdc10010ek
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 561032sdc10014c
Et le mano d'overboost qui accompagne le tout !
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 503470sdc10009
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMer 25 Juil 2012 - 20:19
Prochaine étape, l'moteurrrrrrrrrr Colère
A la récéption, tout sale Grrr
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 554263photo0047y
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 181811photo0049oq
Après un petit néttoyage, ca va mieux Discret
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 884273photo0057r
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 985500photo0051s
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 307567photo0054a
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 500389photo0056la
C'est bien beau d'avoir le moteur, mais il faut le cabler maintenant regal , et biiiim dans les dents Arrg
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 866904photo0059oz
Et pour finir, la preuve, que c'est bien un 2JZ Siffle
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 827909photo0052k
Ca sera tout pour ce soir, la suite au prochain épisode Sautille !
J'espère tout de même que ce swap trouvera un public pour l'accueillir car au final il sera bien trop joli Cool
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMer 25 Juil 2012 - 22:27
Rire Rire Rire
La vache tu vas nous passer en revue chaque boulon MDR Déjà là, il y en a pour des ronds dommage
La taille du Turbo Choqué je pensais qu'il était préférable d'installer deux petit turbos plutôt qu'un gros question inertie scratch
Ce n'est pas tant une question de poids, qu'une question de sécurité, en compétition l'usage de réservoirs souples est obligatoire clin doeil d'ailleurs pour quel type de compétition est-elle préparée cette Mercedes ?!?
je sens que nous allons vraiment suivre ce projet pas à pas Cool
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMer 25 Juil 2012 - 22:34
Rire Rire Rire
Ehh non mon cher bombinou, il y en as bien d'autres boulons, cables elec, gaines et autres pièces que je ne montre pas, sinon on s'en sort pas Rires !
Ehh oui, les ronds sont dépensé, rien que pour les boulons de compet, un peu de peinture dessus, et des cables haute resistence ou des tuyaux en inox voir des avia, sa coute bien trop cher
Discret
Oui le turbo est effectivement super gros, mais quand on fait un projet aux petits oignons, autant lui mettre ce qu'il faut pour qu'il envois des watts Siffle
Oui mais pour une question de poids également, certes pas le 1é critère à prendre en compte Siffle !
Elle est prévue pour faire du circuit, drag et un peu de drift pour s'amuser
Amusé
Quand un projet est bien fait dans les rêgles de l'art, même le swap le plus pourri devient intéressant
Siffle
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMer 25 Juil 2012 - 23:54
Chaque pièces sera changé.. vraiment un boulot de dingue.. Etonné
Vu la taille du turbo cette 190 aura des performances de haute volé.. Au dessus
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyJeu 26 Juil 2012 - 13:48
Je suis passé voir le site Québecois, le mec à des ronds à y mettre c'est on ne peut plus clair Au dessus Au dessus Au dessus Au dessus
Voilà la meme modif sur une W124 , par un Japonnais , c'est hallucinant Etonné Etonné Etonné
Passez à 2min 48s pour entrer dans le vif du sujet clin doeil
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyJeu 26 Juil 2012 - 18:44
Ça marche fort, et puis les drifts il s'est régalé sérieux.. regal
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyJeu 26 Juil 2012 - 20:49
La 124 as conservé sa boite auto, ce qui n'est pas le cas de la 190 Rires !
Dailleur je me demande comment le mec as fait en sort que le calculateur moteur fonctionne à celui de la bva de mb Arrg , enfin entre un moteur qui est prévu pour une BVM, la converssion en BVA, qui elle marche avec des régimes et un calculo propre à elle, chapeau au mec Hey
Ils sont capable à tout ces aziatiques MDR
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyDim 29 Juil 2012 - 10:13
On attend la suite.... Siffle
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyDim 29 Juil 2012 - 11:05
Impatience.. Amusé
Notre Ami Dini, doit faire un voyage avec sa 190E aujourd'hui.
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMar 31 Juil 2012 - 18:28
Impatience.. Amusé
Exacte, j'étais en suisse Dimanche, alors je pouvais pas bien donner des news Rires ! J'espère que Bombinou ne m'en voudra pas Cool !
Voici la suite des évenements Amoureux , tenez vous bien car ça commence à chauffer les gars MDR
Admission GReddy arrivé Amoureux
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 242821sdc100043
Le joli papillon des gaz/d'air tout beau Amoureux
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 617564sdc10008n
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 666296sdc100093
Monté fini, tout joli Hey
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 399293sdc100132
La wastegate de 60 mm
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 572361sdc100162
Le mano de préssion dont j'ai zappé son fonctionnement Siffle
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 247669sdc10003o
On présente l'admission pour voir si tout va bien
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 383766sdc10002b
C'est bien beau d'avoir un moteur, mais il faut qu'il soit fonctionnel Snob ! Pour celà il faut le câbler Discret
Qqn se porte volontaire pour un coup de main Amusé ?
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 193832photo0067s
Et un début de câblage, un .... il reste l'ECU maintenant Etonné
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 893896photo0068c
On analyse le joli ECU regal
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 457341photo0070ra
Après quelques heures de réfléction et quelques bières descendues, voici le montage de fait entre l'ECU et le faisceau moteur
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 263030photo0071q
Tout de suite ça fait plus propre Amusé
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 844588sdc10002bx
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 560887sdc10004xt
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 514024sdc10005
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 294527sdc10006t
Ca commence à ressembler à un faisceau moteur Siffle
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 965107sdc10006y
Ici ça ressemble à un tat de merdier qu'il faut caser dans les coins de la voiture Peur
Swap de fou, une 190 avec un 2JZ 805648sdc10008r
La suite arrive dans quelques instants, je finis de télécharger les photos et je vous montre tout ça Cool
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMar 31 Juil 2012 - 18:33
Dans quelques temps ça va chanter comme ça Amoureux
MessageSujet: Re: Swap de fou, une 190 avec un 2JZ   Swap de fou, une 190 avec un 2JZ EmptyMar 31 Juil 2012 - 18:59
Pour faire tout ce qu'il a fait, faut vraiment des boites de doliprane, un boulot énorme.. Etonné
Le bruit du moteur est monstrueux, ça sent la puissance à plein nez.. Rires
» Avis sur un swap moteur 2.5d par un 2.5TD
» Un swap intéressant ! Judd w201
»  2 roues avec un G
» Direction avec du jeu !
» Une 190 swapé avec un M104
