 [TUTO] Changement Filtre à Gasoil sur 200-250-300D
MessageSujet: [TUTO] Changement Filtre à Gasoil sur 200-250-300D   Lun 19 Sep 2011 - 21:31
Voici un petit Tuto sur le changement d'un Filtre à GO sur W124 Diesel.
Rien de bien compliqué donc.
Matériel nécessaire:
Une clé de 19
Un petit peu de gasoil si possible. Sinon une bonne batterie.
Un "kit" (filtre + joints) 6010900352
Un chiffon.
Donc, défaire l'ancien filtre:
Attention, il est plein.
Ensuite, on remplace les deux joints de la vis par ceux fournis dans le kit:
On rempli le nouveau filtre de GO PROPRE, et on le remet en place.
On sert suffisamment, mais pas comme un bourrin.
Ensuite, on tire sur le démarre jusqu'à ce que l'auto démarre, et on tient au ralenti accéléré pendant 20 secondes. Si vous n'avez pas rempli le filtre de GO, vous devrez tirer sur le démarreur plus longtemps.
Temps: 5 à 10 min.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Filtre à Gasoil sur 200-250-300D   Lun 19 Sep 2011 - 21:45
Merci jb,un truc simple mais efficace et toujours utile Hey
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Filtre à Gasoil sur 200-250-300D   Mar 20 Sep 2011 - 18:19
Sympa ce tuto, merci Potes .
En effet c'est une opération simple et à la portée de tous. Cool
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Filtre à Gasoil sur 200-250-300D   Mer 4 Jan 2012 - 23:11
Oui, mais tout le monde n'est pas capable de le faire.
J'ai un pot qui ne sait même pas changé les essuie-glaces Dubitatif
Merci pour le tuto.
Pour la vis on peu la place dans n'importe qu'elle sens? car j'ai vu qu'il y a un trou pour le passage du GO...
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Filtre à Gasoil sur 200-250-300D   Mer 4 Jan 2012 - 23:17
Tu sert, il n'y a pas de sens.
Quand on connait pas (ou pas capté le "truc"), il est plus simple de changer un filtre à GO que un essuie glace.
Il faut bien reconnaître que le système est mal foutu. Perso, je le remplace, même si il essuie bien à chaque nouvelle saison. J'en met un de W124/w202 sur les W201, il est plus grand essuie donc plus large, mais rentre parfaitement.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Filtre à Gasoil sur 200-250-300D   Mer 4 Jan 2012 - 23:22
Finaud, le JB clin doeil
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Filtre à Gasoil sur 200-250-300D   Jeu 5 Jan 2012 - 20:55
Bonne idée en effet Jb alias Drum n' Benz. Sourire
» filtre à gasoil et huile
» [Tuto] Changement et longueur de chaîne
» Filtre à Gasoil pour 411
» Tuto changement de variateur par un malossi
» U411 - filtre à gasoil (le gros)
