Partagez
 Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD
Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD Empty
MessageSujet: Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD   Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD EmptyDim 18 Sep 2011 - 11:37
J'ai commandé un Autoradio Becker de ce type :
Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD Images10
Pour le mettre sur ma Gold qui disposait d'un disgracieux Sony dont la qualité du son était très moyenne (rien à voir avec l'équipement Bose d'origine de ma Ruby Amoureux ).
Par contre j'ai plusieurs questions :
Il va falloir que je démonte les boiseries pour virer l'autoradio Sony ? Le montage du capteur GPS est-il obligatoire et aisé ?
Pensez vous que question qualité Audio il y aura un réel plus ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD   Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD EmptyDim 18 Sep 2011 - 11:59
Salut Flav,
Tu n'as pas des tiges métalliques, pour enlever l'autoradio Sony? normalement tu en as deux que tu fais passer des deux cotés l'autoradio et tu tires.
Tiens y a un tuto là.
http://www.univers-mercedes.com/t229-tuto-video-w210-demonter-la-console-centrale-haute-autoradio-commande-de-climatisation?highlight=w210
MessageSujet: Re: Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD   Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD EmptyDim 18 Sep 2011 - 12:15
Salut.
Merci pour l'info, et non je n'ai pas les tiges Arrg
MessageSujet: Re: Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD   Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD EmptyDim 18 Sep 2011 - 17:56
Arff faut voir... scratch
Je ne sais pas si ça s’achète à part ces tiges, ou s'il y a une autre solution pour enlever l'autoradio..
MessageSujet: Re: Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD   Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD EmptyLun 19 Sep 2011 - 12:39
Bon j'ai réussi sans soucis à enlever l'ancien autoradio, il suffit d'utiliser un tournevis plat pour le tirer un peu de chaque côtés, puis tirer avec les mains sur la structure métallique le bazar. Sans soucis et en 20 secondes chrono en main.
J'ai découvert derrière un beau bordel, qui explique pourquoi je n'avais pas un son au top dans ma Mercedes.
Un vrai fouillis de câbles avec de multiples dominos et avec certains câbles même pas branchés. Rire
Bref passons, une fois le nouvel autoradio branché et en place (il suffit de légèrement pousser jusqu'à entendre un "clic" et hop c'est fixé), et le code mis (j'ai l’étiquette sur l'autoradio avec le code + les deux cartes d'origine avec le code ainsi que le manuel complet), le son est de bien meilleure qualité tout comme la réception des stations Hey Cool
Par contre le mode GPS ne fonctionne pas, il faut que j'achète un capteur GPS et que je le branche mais ce n'est pas urgent, et puis je m'en fout un peu j'utiliserais pas ça pour me diriger : cartographie Europe de 1998 Rire, on voit pas grand chose sur l'écran en N&B et en plus le tout est en Allemand MDR
Autre chose, le chargeur CD : Comment fait-on pour sortir la cassette ou se trouvent les CD ? Il faut qu'il soit branché le chargeur pour le faire ?
Pareil il me faudra le faisceau qui va de l'autoradio au chargeur CD, mais là encore je m'en fout un peu je n'ai jamais utilisé le chargeur CD sur la plupart de mes véhicules.
MessageSujet: Re: Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD   Post Montage Autoradio Becker Traffic pro sur une W210 E290 TD + chargeur CD EmptyLun 19 Sep 2011 - 18:40
Ok cool, que ,ça été simple alors.
Sinon tu as une photo de ton chargeur cd?
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
» montage clip-plomb
