Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 [TUTO] Dépose réservoir
[TUTO] Dépose réservoir Empty
MessageSujet: [TUTO] Dépose réservoir   [TUTO] Dépose réservoir EmptyJeu 15 Sep 2011 - 16:42
Bonjour à tous.
Voila un Tuto pour déposer son réservoir d'essence de W126.
Je l'ai fait à 170.000 km dans le cadre d'une restauration, je voulais m'assurer que le réservoir était propre. Il l'est en effet. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de le nettoyer avant 300.000 km.
J'en profiterais pour remplacer toutes les durites par des neuves au remontage.
Outillage nécessaire:
Deux mains,
Clés de 8.10.13.17.21
Tournevis.
Pince.
Opération à faire réservoir vide. Siphonner le restant d'essence.
Tout d'abord, déposer les garnitures du coffre pour accéder au réservoir.
Rien de bien compliquer, c'est tout clipser. Seul la garniture du fond sur support métal tiens grâce à six vis de 8.
[TUTO] Dépose réservoir Photo122
Ensuite on enlève la banquette en la tirant vers le haut et le dossier qui tient grâce à trois vis de 8, puis le tirer vers le haut. On enlève l'insonorisant, ça fera l'occasion de nettoyer le tout.
Ensuite, on enlève le cache plastique noir qui se trouve en haut.
[TUTO] Dépose réservoir Photo123
Pour accéder au faisceau de niveau d'essence que l'on déconnecte.
[TUTO] Dépose réservoir Photo124
On retourne dans le coffre.
On enlève les 4 écrous (2 de chaques cotés) qui tiennent le résevoir.
[TUTO] Dépose réservoir Photo125
Puis, on plonge sous l'auto (pas besoin de la lever, elle est assez haute!)
On débranche cette durite (retour d'essence je pense), elle est clipser.
[TUTO] Dépose réservoir Photo126
Puis ces deux durites ( prise d'essence et prise d'air??)
[TUTO] Dépose réservoir Photo127
ATTENTION! De l'essence va couler, prévoir un récipient. Vu que j'avais siphonner, seul 1.5 litre à couler chez moi.
Ensuite, on enlève le joint du goulot de remplissage:
[TUTO] Dépose réservoir Photo128
Et on tire le réservoir. (il vient tout seul quand on à tout débrancher comme il faut, perso j'ai galérer car j'avais oublié une durite..)
[TUTO] Dépose réservoir Photo129
Le vla' dehors!
[TUTO] Dépose réservoir Photo130
Mon filtre est propre. Quand il est sale, il peut se nettoyer ou se remplacer.
On en profite pour nettoyer le coffre, et traiter l'éventuel corrosion.
[TUTO] Dépose réservoir Photo131
Voila,
Je compléterais le tuto quand je reposerai le réservoir.
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose réservoir   [TUTO] Dépose réservoir EmptyJeu 15 Sep 2011 - 16:51
Bravo JB sacré boulot et super tuto Bravo Mais pourquoi voulais tu le démonter?Juste pour le vérifier?T'es un grand malade toi?! Rire
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose réservoir   [TUTO] Dépose réservoir EmptyJeu 15 Sep 2011 - 16:59
Super tuto bien détaillé et bien expliqué.. Bravo merci! Potes
Oui c'est bien une prise d'air, à coté de la durite.
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose réservoir   [TUTO] Dépose réservoir EmptyJeu 15 Sep 2011 - 17:08
Merci!
Oui, Mr Turner, juste pour vérifier, vérifier aussi qu'il n'y a pas de corrosion derrière, et sous le réservoir.
Comme ça, sa me permet de changer les durites facilement, de traiter le coffre entier contre la corrosion, et de ne plus y revenir!
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose réservoir   [TUTO] Dépose réservoir EmptyJeu 15 Sep 2011 - 17:29
T'as vu le volume de malle qu'il y a sans ce con de réservoir !! il aurait suffit de mettre le réservoir à cheval sur l'essieu AR Mur et elle aurait eu un maxi coffre Au dessus
201 124 126 berline, même punition Mur pourtant sur le break S124 ça n'a pas posé de problème ....
un vrai gâchis de place Triste
» [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201)
» [TUTO] Changement crépine de réservoir de gazole 300 TD W210.
» [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129
» [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)
» [TUTO] Dépose et repose de la garniture de porte avant
Univers Mercedes :: Classe S & CL :: W126 C126 :: Tutos-
