Le Deal du moment : -45%
339 €
 Nettoyage du compartiment moteur du CLK.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptySam 21 Juil 2012 - 18:30
Salut Chep Coucou Coucou
Tu l'as acheté où se cache moteur?? Chez Mercedes? Ou Osacro?
Cela m'intéresse, je crois que je vais investir.
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptySam 21 Juil 2012 - 19:30
Chez Mercedes , c'est juste a clipser , les pattes de fixation sont déja sur le moteur
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyMer 1 Aoû 2012 - 17:08
Salut Chep Coucou
J'ai reçu le cache de recouvrement ce jour. En fait c'est en 2 parties. Cela fait une heure que je tente d'installer ce truc et impossible.
Je crois que je fais foutre un gros coup de masse dans la tronche du moteur pour me détendre. Colère Colère Colère Colère
On parle bien de cette pièce ( photo recto/verso) ???
Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 Mariag13
Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 Mariag12
Il faut acheter les supports avec?? Parce que je n'ai aucun système dans le moteur ou accrocher les pattes de fixation (voir photo ci dessus).
Tu as démonté un tuyau ou quelque chose pour accéder. Moi, impossible de faire passer le cache. Grrr Grrr Grrr
Merci de m'expliquer. Potes Potes
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyMer 1 Aoû 2012 - 17:31
Tu regardes sur la premiére photo ou il n'y a pas le cache , en dessous du bouchon d'huile il y a un cone en caoutchouc et autour tu verras les autres ,
il faut commencer par celui du fond , c'est hyper simple c'est juste emboiter sur ce cone en caoutchouc
pour celui du fond , il faut passer le cache sous la prise qui est sur la culasse en premier , avant de l'emboiter
en passant ta main en dessous ou avec une lampe électrique tu pourras voir si tu es en face de ces cones
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyMer 1 Aoû 2012 - 17:39
Ok Chep. Merci.
Mais tu as acheté les supports avec ou seulement les 2 caches sans les supports.??
Tu n'as rien démonté dans le compartiment moteur pour réussir à poser le cache???
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyMer 1 Aoû 2012 - 17:43
Non je n'ai rien rajouté , j'ai mis les deux sans rien démonter , celui du fond étant un peu plus difficile a installer a cause de la prise
je n'ai acheté que les caches , les supports sont déja sur le moteur d'origine
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyMer 1 Aoû 2012 - 17:47
D'accord.
Je pose la question car sur le schéma d'Asca avec les références pièces, il parle de supports.
Je vais renouveler l'opération au calme ce week end. bah bah Et si je n'y arrive pas, je viens chez toi, et on en profite pour poser nos portes à élytres. Rire Rire
Bonne soirée Chep. Alcool Brun
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyMer 1 Aoû 2012 - 17:53
et les néons Amusé
je vais monter dans les Vosges bientot Rire ne vas pas faire 800 km pour si peu
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyMer 1 Aoû 2012 - 18:47
Si y a les néons je viens. Sautille
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 5:49
Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 Img_2110
les plots sur lesquels vient se fixer le cache
Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 Img_2111
le cache du fond passe en dessous cette prise
Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 Img_2112
fixation avant du cache arriére
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 7:25
Si tu n'arrives pas a poser un malheureux bout de plastoc, laisse tomber les portes en élytres... c'est trop complexe pour toi...
Tant pis, un rêve passe bah c'est ballot.....
Ça fini bien en tout cas ce cache, curieux qu'ils ne l'ai pas installé d'origine, encore une option ?!? Doute
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 8:04
non Bob économie !!!
comme nous l'a dit roadhawks il existe sur d'autres modéles de Mercedes qui ont ce moteur , mais pas sur le CLK
Il y a pourtant les plots de fixation d'origine
mais ils ont ainsi économisé 60 euros sur ces modéles dont les prix débutaient a environ 40000 euros
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 12:33
C'est le début des économies chez Mercedes. bah
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 17:03
Merci Chep pour ces précisions qui vont m'être utiles. D accord D accord
Bob, je t'accorde que la pose des portes à élytres ne va pas être simple. J'ai le sentiment d'être aussi performant que toi question bricolage bagnole. Rire Rire Rire
Par contre, mon avantage, c'est qu'avec l'aide de Chep, poser ces portes à élytres va être une formalité. MDR MDR
Bonne soirée les gars. Alcool Brun Alcool Brun
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 17:31
La réf des supports correspond aux pinces métalliques qui se clipsent sur les caoutchoucs. Ne sachant pas que ces clips était fournis avec les 2 moitiés de caches, j'ai préféré les signaler clin doeil
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyVen 3 Aoû 2012 - 17:23
Salut Jacky Coucou
Je comprends toutes mes difficultés a installer cette saloperie de cache. Grrr Grrr
Je ne dispose pas des plots de fixations plastiques ( ta photo du moteur) qui permettent de clipser le cache. Mur Mur
Alors là, je comprends plus rien. Que faire?? Pourquoi ma bagnole n'est pas équipée. C'est peut être un moteur de R21.....
Les bitoniaux en questions, je peux les commander chez Mercedes tu crois??? Tu en as combien des plots au total pour fixer les 2 caches?
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyVen 3 Aoû 2012 - 17:59
Tu retournes tes caches et tu comptes le nombre de plots
de quelle année est ta voiture ?
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyVen 3 Aoû 2012 - 18:12
Bien sur. Tu as raison. En regardant les caches, il est facile de connaître le nombre de plots. cmalade cmalade cmalade
Bob va encore m'allumer grave. MDR MDR
Ma voiture est du 21/12/1999.
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyVen 3 Aoû 2012 - 19:12
Un moteur de R21 turbo au moins? Amusé
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyVen 3 Aoû 2012 - 19:13
5 plots si je ne me trompe
Decembre 2000 pour la mienne
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyVen 3 Aoû 2012 - 20:24
S'il ne manque que les plots ...
Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 2012080322h2132
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyVen 3 Aoû 2012 - 22:02
Merci coach. D accord D accord
Je vais regarder attentivement demain. Potes
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 13:48
J'ai commandé hier les paliers et les écrous (6). 19euros TTC. Merci encore Asca pour les références. D accord
Livraison lundi.
J'espère ensuite que je fais "enfin" pouvoir installer le cache moteur. scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 17:42
Livraison lundi.
De rien, c'est dans ces cas là que je me dis que le forum sert à quelque chose Rire Rire Rire
clin doeil
MessageSujet: Re: Nettoyage du compartiment moteur du CLK.   Nettoyage du compartiment moteur du CLK. - Page 2 EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 19:19
J'éspere que ça va aller, parce que déjà ça coûte deux fois plus que chep cette affaire. bah
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» peinture moteur
» Nettoyage des injecteurs 220CDI
» [TUTO] Nettoyage de l'actuateur d'air 500 SL R129
» [TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE
» E290 BVA, frein moteur?
