Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Pression d'huile Moteur froid et moteur en température
Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  Empty
MessageSujet: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptySam 23 Juil 2011 - 10:54
je profite qu'il y est une question de mimile à William, titjit, sur la pression d"huile vue sur sa vidéo dans le sujet "rencontre", pour vous demander quel est l'indication de la pression de l'huile de vos moteurs.
Donc :
1) A froid moteur au ralentis
2) moteur ayant atteint sa température au ralentis
3) moteur en pleine charge
pour ma part :
1) A froid moteur au ralentis : 3
2) moteur ayant atteint sa température au ralentis: entre 1.5 et 2
3) moteur en pleine charge : 3
voili, voilou Coucou
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptySam 23 Juil 2011 - 11:01
Ta pression d'huile est tout à fait normale Barjo. clin doeil
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptySam 23 Juil 2011 - 11:08
Merci Flav, j'en doute pas, c'est juste pour info si quelqu'un aurait eu un doute ou une panique si la pression diminue "anormalement" pour lui quand l'indicateur est proche du chiffre "1" ou "2" ... clin doeil ... ça peut servir pour celui qui n'a jamais vue d'indicateur de pression d'huile et qui achète sa première Mercedes ... Potes
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptySam 23 Juil 2011 - 11:25
Selon le manuel d'utilisation de ma 190E, la pression d'huile à chaud ne doit pas descendre en dessous de 0.3 bar au ralenti et doit être à 3 bar à partir de 1000 ou 1200 tr/min ! Cool
Sur ma 190E :
1) A froid moteur au ralentis : 3 bar
2) moteur ayant atteint sa température au ralentis : 2 bar
3) moteur en pleine charge : 3 bar
Sur ma 300CE (quand elle démarrais encore) :
2) moteur ayant atteint sa température au ralentis : 1.5 bar
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptySam 23 Juil 2011 - 11:31
J'ai été pris d'un doute, ne sachant pas quelles valeurs j'avais, alors je suis allé vérifier Rire mais le TdB des W210 ne donne pas cette info Mort de rire Mort de rire
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptySam 23 Juil 2011 - 14:03
voila pourquoi nous avons des reliques antédiluviennes, donc avant 2012 Rire Rire
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptySam 23 Juil 2011 - 16:30
attention les valeurs des manos sont approximatives ils ne sont pas étalonés donc c est a 200grs prés
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptyLun 25 Juil 2011 - 12:37
Sur ma 250D :
2) Moteur ayant atteint sa température au ralentis : 1.5 bar
3) Moteur en pleine charge : 3 bar
4) Moteur après une longue distance sur autoroute : ~0,9
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptyLun 29 Aoû 2011 - 20:25
Sur ma 190E :
1) A froid moteur au ralentis : 2 bar
Sur ma 280SE
1) A froid moteur au ralentis : 1.5
2) moteur ayant atteint sa température au ralentis : 1 bar
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptyLun 29 Aoû 2011 - 20:50
Ta 190E est top niveau pression d'huile.
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:12
Oui, tout va mieux depuis que je l'ai vidangé!
Sur la W126 sa va faire plus ou moins pareil je pense. Surtout qu'elle n'a pas du être vidangés depuis un bon moment!
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:27
Elle sera en forme après la vidange. Sourire
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:37
On est toujours en forme après une vie d'ange !! MDR MDR MDR
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:46
Oh le jeu de mot.. Rolling Eyes Amusé
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:57
Une histoire de maux,
Qu'on règle avec des mots,
Une réserve, tel le chameau,
Par abondance d'eau,
Qui protège aussitôt,
D'un manque de ciboulot,
Et permet comme un flot,
De finir l'apéro ! Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MessageSujet: Re: Pression d'huile Moteur froid et moteur en température    Pression d'huile Moteur froid et moteur en température  EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:03
Olalala Asca qu'est ce que c'est que ce hors sujet, faut donner l'exemple. Fouet Siffle
» Ou se trouve la sonde de pression d'huile sur moteur DIESEL
» 190E 2.3-16 : Démarrage à froid difficile et bruits moteur à chaud
» [W201] Pièces et Accessoires en vente sur Internet ...
» peinture moteur
» Avis sur un swap moteur 2.5d par un 2.5TD
