| [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière | |
| Sujet: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Jeu 23 Juin 2011 - 15:51 | |
| Voici un petit tuto pour la mise en place. On achète les logo (environ 17€ TTC chez Mercedes) La, c'est pour une 190E 2.0, Les autres ref: 190: A2018171915 1.8:A2018172215 2.3: A2018171215 2.6: A2018171615 2.3 16s: A2018171315 2.5 16s: A2018171815 - entre le 2.5 ou 2.3 et le 16: A2018171115 190D: Version à clipser: 2018170615 Version adhésif: 2018172115 2.5 Turbo: A2018171715 2.5: A2018171515 Ensuite, il faut préparer le coffre. Pour mettre bien droit et aux bonnes dimensions les logo j'ai utilisé du scotch de peintre. Sa met du temps pour le mettre nickel, mais au moins c'est bien mis. Les dimensions sont sur la photo: Idem (même dimension) de l'autre coté. Et on colle le logo doucement. On reste appuié quelque seconde. Et voila: JB |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Mer 29 Juin 2011 - 20:54 | |
| Ah putain je l'ai loupé ce sujet aussi ! Cool que t'ai fait des photos, c'est sympa JB Le 50/46 est valable pour quels modèles, en dehors des W201 ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Mer 29 Juin 2011 - 21:01 | |
| Super tuto! Je comprends maintenant, comment tu as fait pour que ce soit aligné aussi parfaitement. Beau travail! |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Mer 29 Juin 2011 - 21:09 | |
| Merci à vous, c'est sympa Le 50/46 ce n'est valable uniquement pour la W201 d'origine MB du moins. Je n'ai pas toutes les dimensions des autres modèles. Et je n'en suis pas sur que se soient les bonnes d'origines donc je préfère ne pas les diffuser pour pas induire en erreur. Je crois que pour les W124 l'écartement entres les bords (et non haut-bas) c'est du 55mm et le haut bas (pris à partir de la baguette en plastique) 21mm. Ceux qui ont une W124 d'origine devrait pouvoir vérifier sa rapidement. JB |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Jeu 30 Juin 2011 - 10:02 | |
| A noter que sur les phases I, il y a des ergots pour ne pas se tromper Merci pour le tuto |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Jeu 30 Juin 2011 - 10:03 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Jeu 30 Juin 2011 - 10:41 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Jeu 30 Juin 2011 - 11:22 | |
| - Jocanda a écrit:
- A noter que sur les phases I, il y a des ergots pour ne pas se tromper
Etrange ce que tu écris La mienne, une ph1, était débadgée et ne semblait pas avoir été repeinte, pourtant il n'y avait pas de trou dans la malle pour les ergots .... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Jeu 30 Juin 2011 - 11:39 | |
Lorsque tu commandes la voiture neuve, tu as le choix avec ou sans logos... Le premier proprio de la tienne avait dû choisir sans... |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Jeu 30 Juin 2011 - 11:49 | |
| C'est exact Mimile, 260 Suppression Sigle sur coffre arrière mais alors elle était peinte après la commande ? Et si on voulait mettre les badges "d'origines", faut faire des trous ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Jeu 30 Juin 2011 - 12:54 | |
| Les trous c'est que pour les 1.8 je crois.
Jb |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Jeu 30 Juin 2011 - 12:56 | |
| - jb25 a écrit:
- Les trous c'est que pour les 1.8 je crois.
Jb Elles sont arrivées bien après les 190 2.0 et 190E 2.0, ça me parait peu probable | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Jeu 30 Juin 2011 - 13:04 | |
| Je crois que si tu a eu l'option suppression des badges, tu n'avais pas les ergots. Moi je ne l'ai ai pas non plus. A mon avis, c'est un petit repère que l'on place sur le coffre pour savoir se repérer. |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Jeu 30 Juin 2011 - 13:28 | |
| - Asca a écrit:
Jb Elles sont arrivées bien après les 190 2.0 et 190E 2.0, ça me parait peu probable J'ai fait une erreur, les 190D. Regardes les références que j'ai donne. Seul la 190D a la version a clipse. Jb |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Dim 10 Juil 2011 - 15:38 | |
| Merci beaucoup JB25 pour ce splendide tuto |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière Dim 10 Juil 2011 - 16:59 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mise en place logotypes malle arrière | |
