| Que signifie ce symbole ? | |
| Sujet: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 9:41 | |
| Bonjour, Qu'est ce que ça signifie ? |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 13:17 | |
| c est un voyant d anomalie de moteur
huile peut être
niveau bas ! |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 13:32 | |
| là pour le coup il faudra la valise !!! c'est ça le moderne ! |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 13:40 | |
| Renseignements pris auprès du concessionnaire, cela n'est pas très grave, si le témoin persiste plus d'une semaine, il faut la passer à la valise |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 14:07 | |
| costaud le concessionnaire c est un voyant d alarme mais ce n est pas grave si tu flingues ton moteur il dit quoi lui il s excuse de s être trompé mais c est toi qui paies les dégats renseignes toi pour savoir a quoi correspond exactement ce voyant ça m étonnerait que mercedes ai mit un voyant d alarme moteur parce que ils avaient un stock d ampoules en trop je ne connais pas spécialement mais cela fait penser a un voyant de pression ou de niveau d huile |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 15:12 | |
| Moi je l'ai eu sur le viano et c'est un témoin d'alerte moteur;il te fait perdre de la puissance car cela met ton moteur en mode sécurité,pour mon cas,c'était le séparateur d'eau dans le filtre à gazole,j'ai purgé mon circuit de gazole passé un coup de karcher dans le moteur en insistant autour du filtre et le voilà disparu |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 15:33 | |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 15:38 | |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 15:39 | |
| c est sur quelle voiture ?? |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 15:44 | |
| D'aprés son profil un CLS 320 CDI W219 |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 15:54 | |
| Je ne suis pas tombé en panne de diesel. Le moteur tourne bien, les reprises sont bonnes, elle roule normalement. Je vais quand même par prudence me rendre chez le concessionnaire demain matin. Merci de vos avis éclairés |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 15:55 | |
| oui car si tu n'as pas de perte de puissance il vaut mieux faire contrôler ça à la valise,en tout cas c'est un problème d'alimentation en carburant(filtre ou injecteurs) mais méfies toi des travaux qu'ils voudraient te facturer Tiens nous au courant |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 16:02 | |
| En ce qui concerne les travaux, cela fait plus de 25 ans que je vais chez lui, et je reste dans la voiture durant tout le temps ou la voiture est dans l'atelier, de plus il n'est pas pour facturer excessivement ou inutilement. Mais merci du conseil. |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 16:22 | |
| avec un filtre go colmaté il aurait des pertes de puissance par moment
je dirais systéme electronique genre une des sondes lambda |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Mer 15 Juin 2011 - 18:04 | |
| ces voyants de diagnostic moteur ( ce n'est pas spécifique a mercedes ) sont reliés a un tas de trucs ! quelquefois ils se déclenchent sans réelle raison et souvent il suffit d'arreter la voiture et de la redémarrer pour réinitialiser le truc et que le témoin s'éteigne . par contre s'il réapparait de nouveaux , ce n'est pas normal et mieux vaut passer la valise tout de suite afin de localiser le message d'erreurs qui le fait s'allumer ! il n'est pas forcément lié à une perte de puissance cela dépend du défaut en fait , un filtre obstruer oui cela entraine une perte de puissance ! s'il persiste après moulte démarrage de la voiture , n'attend pas pour faire le control a la valise , cela peut provenir d'un réel défaut qui peut engendrer de gros dégats ! MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR !!!! |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Jeu 16 Juin 2011 - 6:50 | |
| Oui moi ça me le faisait sans raison et je coupais le moteur(quelques fois en roulant) et le voyant disparaissait pour ré-apparaître quelques minutes,heures ou jours plus tard,donc j'ai démonté mon filtre à GO purgé le circuit,nettoyé le moteur au karcher et depuis plus rien,coût de l'opération:un filtre à GO. Donc j'en déduis que cela venait du circuit d'alimentation,car moi non plus je ne suis pas tombé en rade de GO,donc cela venait certainement dune cochonnerie passée au travers du filtre et qui empêcher le moteur de fonctionner normalement. |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Jeu 16 Juin 2011 - 14:45 | |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Jeu 16 Juin 2011 - 14:49 | |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Jeu 16 Juin 2011 - 14:55 | |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Jeu 16 Juin 2011 - 14:58 | |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Jeu 16 Juin 2011 - 15:01 | |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? Jeu 16 Juin 2011 - 15:05 | |
| Sujet: Re: Que signifie ce symbole ? | |
