Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
anipassion.com
 [TUTO] Vidange de la direction assitée.
[TUTO] Vidange de la direction assitée.  Empty
MessageSujet: [TUTO] Vidange de la direction assitée.    [TUTO] Vidange de la direction assitée.  EmptyMar 31 Mai 2011 - 18:59
Ce tuto est valable pour la plupart des pompes de direction assisté de W201 W124 et peut être W124 essence et diesel.
Outillage à se procurer:
Un bidon d'1 Litre (même si on en utilisera qu'un peu plus de la moitié) d'huile de transmission automatique compatible avec direction assisté.
Deux tournevis plat
Un clé de 10
Un seringue (vous éviterez juste de faire vos vaccin avec )
Un chiffon
Un filtre.
[TUTO] Vidange de la direction assitée.  110
Hop, on pose tout ça sur le filtre à air et on cherche le récipient de l'huile:
[TUTO] Vidange de la direction assitée.  210
On peut enlever la conduite d'air pour se faire de la place.
Ensuite, on dévisse la capuchon noir et on enlève le couvercle.
On a de l'huile noir beurk mais au bon niveau. Tant mieux!
[TUTO] Vidange de la direction assitée.  310
Allez, on aspire tout ça!
[TUTO] Vidange de la direction assitée.  410
Une fois que l'on a aspiré au maximum, on enlève l'écrou de dix avec la jauge en plastique et le ressort. On pose tout ça sur le chiffon.
[TUTO] Vidange de la direction assitée.  510
Puis on enlève le filtre que l'on met dans le carton de celui que l'on a acheté.
[TUTO] Vidange de la direction assitée.  610
Puis on continue d'aspirer.
[TUTO] Vidange de la direction assitée.  710
Pour vider mieux le circuit, on tourne les roues d'un coté.
On remarque une remonté de liquide que l'on aspire:
[TUTO] Vidange de la direction assitée.  810
On refait cela autant de fois que nécéssaire.
Et voila un bocal bien vide:
[TUTO] Vidange de la direction assitée.  910
On met notre filtre neuf ainsi que l'écrou de dix et tout le bazard:
[TUTO] Vidange de la direction assitée.  1010
Enfin, on met de l'huile neuve j'usqu'au niveau:
[TUTO] Vidange de la direction assitée.  1110
Enfin, on démarre l'auto et on fait tourner les roues d'un coté. On refait le niveau. Idem de l'autre coté.
Une fois ceci fait on peut refermé le bocal, et roulez Jeunesse!
Cout total de l'opération:
Bidon de 1L d'huile : 7.89 €
Filtre de direction assisté: 8.18€
= 16.07 €
Pour un temps de 30 min environ.
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la direction assitée.    [TUTO] Vidange de la direction assitée.  EmptyMar 31 Mai 2011 - 19:07
Bravo et merci pour ce tuto bien détaillé, et bien expliqué. Bravo Potes
Huile atx, on dirait du sirop de fraise, où on dirait du rouge almandin. Sourire
Après cette vidange de la direction assistée, tu as ressenti un réel changement dans la direction?
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la direction assitée.    [TUTO] Vidange de la direction assitée.  EmptyMar 31 Mai 2011 - 19:10
Merci.
Aucune idée, je n'ai pas reconduit depuis Amusé
Je ferais le niveau quand même après que j'ai reconduit un petit peu.
Je re-vidangerais également dans un mois avec changement du filtre, histoire que l'ancienne huile soit bien parti.
Bien vu la comparaison, je n'avais même pas fait le rapprochement
JB regal
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la direction assitée.    [TUTO] Vidange de la direction assitée.  EmptyLun 6 Juin 2011 - 11:15
beau tuto mais incomplet. pour vidanger intégralement le circuit il faut débrancher les deux durites au niveau du bocal et ensuite tourner le volant de gauche a droite pour vider le boitier de direction.
la tu n'as vider que le bocal.
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la direction assitée.    [TUTO] Vidange de la direction assitée.  EmptyLun 6 Juin 2011 - 11:27
Intéressant, c'est vrai qu'on ne pense pas forcement à tout Doute Merci pour le complément Julien Potes
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la direction assitée.    [TUTO] Vidange de la direction assitée.  EmptyMer 8 Juin 2011 - 23:02
Merci pour ce TUTO
» [Tuto] Vidange du pont (W201)
» [TUTO] Remplacement des rotules de bieilletes de direction (W201)
» [TUTO] Remplacement des bagues pivot du bras intermédiaire de direction (W201)
