Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile
Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile Empty
MessageSujet: Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile   Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile EmptyLun 30 Mai 2011 - 22:00
Bon, fait vite fait, mais suffisant pour capter le fonctionnement basique d'un multimètre.
Un multimètre à en gros 3 Fonction:
Voltmètre (courant Alternatif >230 V domestique par ex et courant continu >12V dans l'automobile par ex).
> Sert à mesurer une tension.
Ampèremètre (courant Alternatif >230 V domestique par ex et courant continu >12V dans l'automobile par ex).
> Sert à mesurer une Intensité.
Ohmmètre
> Sert à mesurer une résistance. (inutile presque pour les personnes lambda dans l'auto.)
Voila donc en gros la tronche d'un multimètre. Perso j'en ai un pas trop trop mal, mais les fonctions principales restent les mêmes.
Avec les branchement nécessaire.
Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile Photo125
Pour mesurer une tension dans une MB.
On positionne le curseur sur V Continu, calibre 20V (toujours séléctionné la calibre au dessus de la tension que l'on souhaite mesurer. Pour 12V, le plus proche au dessus est 20.)
Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile Photo126
Puis, on branche nos fiche comme indiqué est on les enfonce la ou est supposé être la tension.
Donc sur une prise pour le +12V et la masse.
Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile Photo127
Normalement, ça nous affiche entre 11.5V et 13V. La sa met zéro parce que mon bureau en contre plaqué n'est pas alimenté
Amusé
Ensuite, si on veut mesurer une intensité.
On règle le calibre selon l'intensité que l'on souhaite mesurer. Ne JAMAIS mesurer l'intensité entre +12V et la Masse, vous allez le griller. Pour mesurer une intensité, il faut se brancher en série, CAD entre la masse, par exemple et la fiche masse de l'appareil.
Puis, on met nos fiche, comme expliqué:
Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile Photo129
Puis, enfin la position bip, sert à vérifier la continuité, CAD, par exemple qu'un fil n'est pas coupé. On se met d'un bout du fil à l'autre et on test. Si sa bip c'est bon, sinon c'est que le fil est coupé.
Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile Photo128
Le testé avant, en faisant touché les deux fiches.
Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile Photo130
Voilà, j'espère avoir été clair!
MessageSujet: Re: Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile   Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile EmptyLun 30 Mai 2011 - 22:06
Merci Amusé
MessageSujet: Re: Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile   Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile EmptyMar 31 Mai 2011 - 2:32
stp jb mets les fils dans le bon sens Mort de rire Mort de rire
le rouge au plus par exemple MDR MDR et non pas au moins
MessageSujet: Re: Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile   Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile EmptyMar 31 Mai 2011 - 6:10
Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile 41_fil10
le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert
Merci JB pour ton Tuto Cool
MessageSujet: Re: Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile   Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile EmptyMar 31 Mai 2011 - 18:43
Super tuto JB, très bien expliqué! Potes
MessageSujet: Re: Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile   Utilisation simple d'un multimètre dans l'automobile EmptyDim 11 Sep 2011 - 15:34
Justement j'avais besoin de cour d'électricité car j'y connais kedal.
Merci.
» Les Technologies Actives et Passives Mercedes Benz
» Du simple au double .... en 5 ans
» Mercedes S 350 TD bilan d'utilisation
» [URL] Notice d'Utilisation Interactive en ligne chez MB
» [Photos] Les W108 -109 spéciales....
