| | [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 16:06 | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 16:10 | |
| C'était une matinée ou je n'avais pas le temps (tout le temps la course, entre le boulot et les obligations de la vie...), et je ne savais pas l'effet que ça allait faire : Boom Par contre j'avais récupéré le LDR pour le rapporter à un centre de retraitement, ce que je fais également avec toutes mes huiles de vidange (la dernière fois j'en ai apporté plus de 50 litres ). |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 16:13 | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 16:20 | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 16:23 | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 16:24 | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 16:25 | |
| Non par bidon de 5 litres uniquement. Mais quand tu en as 10 de plein avec de l'huile... |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 17:19 | |
| Merci les gars ! - mimile a écrit:
- Je ne connais pas les Mercedes, mais il est peut-être possible de dégager un peu le compresseur sans débrancher les tuyaux, en défaisant un ou deux colliers de guidage au besoin. Si tu n'arrives pas à extraire ta vis, la solution est de percer de plus en plus gros en commençant avec un petit foret le mieux centré possible, jusqu'à huit et demie si le filetage est en M10. Pour le remontage, choisir une vis de bonne dureté, et ce coup là tu n'auras pas le choix, colle obligatoire. Ne chauffe pas pour faire fondre ta colle, tu as un joint derrière la poulie et si tu le dégages tu auras une fuite de gaz...
Bon courage Asca. Je vais opter pour le moins contraignant, ne pas toucher à la courroie accessoire, ne pas démonter le compresseur, et donc ne pas vider le circuit de gaz, un bidon ou 2 de LDR au pire et basta, ce sera moins facile, et peut-être plus long, mais au final moins cher, et c'est ma ligne de vie, écarter l'argent au possible. Je pense m'y attaquer la semaine prochaine, je ferai des photos. | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 19:17 | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 19:29 | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 19:35 | |
| En tout cas bon courage . J'ai pensé à mettre la clim, même si j'aime pas vraiment, c'est juste histoire d'avoir cette option, je vais me faire un budget pour cela. |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 19:40 | |
| Non, sur les W124, faut appuyer pour éclairer le bouton et atteindre la clim.
Mais y'a plusieurs système, je parle de celui avec le EC.
Me semble t'il!
JB |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Jeu 26 Mai 2011 - 19:46 | |
| - jb25 a écrit:
- Non, sur les W124, faut appuyer pour éclairer le bouton et atteindre la clim.
Me semble t'il!
JB C'est ce que je dis Il faut mettre la clim en route en appuyant sur le bouton, sur les w124 et il s'allume pour confirmer que la clim est en route, donc le compresseur est débrayé par défaut. Sur les 210 il faut appuyer sur le bouton pour couper la clim et il s'allume pour confirmer que la clim est coupée, donc le compresseur est en prise par défaut. ( j'ai eu les deux modèles ) | |
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Ven 27 Mai 2011 - 12:44 | |
| Bon courage et hesite pas pour les photos !
Sinon, sur les W124, ça s'enclenche avec la commande de ventilation (tu mets sur 1 et hop embrayer, le régime moteur s'en ressent). Le EC si tu appui c'est pour le mode EConomique ; led éclairer et débrayage du climatiseur (fonction ventilo quoi).
Allez courage haut les coeurs ! |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Ven 27 Mai 2011 - 18:09 | |
| j'étais pas au courant de sa :
Courage pour la répa de ta 210. |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Ven 27 Mai 2011 - 20:22 | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Ven 27 Mai 2011 - 23:16 | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Sam 28 Mai 2011 - 18:30 | |
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Dim 29 Mai 2011 - 2:24 | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Dim 29 Mai 2011 - 13:04 | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Dim 29 Mai 2011 - 13:19 | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Mar 7 Juin 2011 - 11:43 | |
| Bon après moulte reflexion et essai c'est le mur, ma caisse est démonté, j'ai même plus envie de la remonter, ras-le-bol, plein le dos, méchante déprime qui j'espère ne va pas durer J'aurais pas de clim que je m'en foutrais, mais voilà elle y est donc dans ma pov' caboche, faut qu'elle fonctionne, ça me pourri la vie, pas moyen de m'en foutre. il a fait chaud j'ai mal aux côtes à force de me tortiller pour accéder à ce connard de compresseur de clim de merde qui me fait chier grave Bon ça va passer, j'espère. - Asca a écrit:
Après démontage,il y a donc 3 radiateurs, principale, clim et intercooler. Impossible de les "dégager un peu" sans démonter les circuits; pour le LDR à la limite je m'en fout mais le radiateur de clim, c'est non, ça me mettrait dans la même galère que de démonter le compresseur, je que je cherche à éviter.
Toutefois, sans les "carénages", j'ai 12 à 15 cm de place, c'est déjà mieux. Par contre en cherchant à dévisser le reste du boulon, le compresseur tourne avec !
Je m'en vais essayer une technique système D Pour info. Je ne pense pas me pendre pour le moment, mais j'en ai méga plein l'cul à l'instant, l'échec actuel est pour moi le pire des scénarios, et j'ai le cerveau en ébullition, je dois trouver une solution simple et pas cher. Bordel c'est pas gagné tiens ça va mieux | |
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... Mar 7 Juin 2011 - 11:49 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: [Aventure Résolu] Problème de Climatisation, la cloche embrayage de clim s'est encore barrée ... | |
