-29%
499.99 € 699.99 €
 [TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203)
[TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203) Empty
MessageSujet: [TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203)   [TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203) EmptySam 26 Mar 2011 - 21:59
Voici un tuto pour le réglage du mécanisme d'essuie glace sur une 203 coupé sport 200 CDI (année 2004)
Ni le forum ni moi même ne serions être tenus responsables de toute casse mécanique ou blessure résultant du suivi de ce tuto, si vous ne savez pas faire confiez le véhicule à un mécanicien.
Préparation de la voiture :
Auto sur sol plat
Outillage et pièces :
- une tige en métal
- clé de 13
- clé TORX S2 T25
En photo :
[TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203) Imgp3110
Déroulement :
1/ Soulevez la tirette rouge sous le réglage des phares pour soulevez le capot
2/ Soulevez le capot à 90°
3/ Avec votre clé 13 enlevez les 2 écrous pour déposer le balais côté passager
[TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203) 110
4/ Enlevez le balais côté conducteur avec la clé de 13
[TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203) 210
5/ Via votre clé torx (S2 T25) enlevez les 4 vis (faites attention de ne pas les faire tombé dans les tuyaux)
[TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203) 310
6/ Avec une tige en métal sous forme de U soulevez la goutière vers le haut:
[TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203) 410
Voilà pourquoi le mécanisme est déréglé car la plaque en métal ci-dessous doit se trouvé en position horizontal et dirigé côté rétroviseur pilote.
Je m'explique en rouge mécanisme dérégle et en vert mécanisme réglé en mode repos :
[TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203) 510
7/ Pour rectifié tout sa c'est très simple avec la clé de 13 enlevez l'écrou ci-dessous (cercle rouge) puis regler la tringlerie comme sur la photo ci-dessous (voir la ligne en vert)
[TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203) 710
Voilà c'est terminé, remonter l'ensemble en mettant les balais d'essuie-glace en position REPOS.
Voici une petite vidéo pour mieux comprendre le système du moteur d'essuie-glace :
MessageSujet: Re: [TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203)   [TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203) EmptySam 26 Mar 2011 - 22:55
Merci Mahmoud, t'es un pro! Bravo
MessageSujet: Re: [TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203)   [TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203) EmptyDim 27 Mar 2011 - 0:33
Cool c'est plutôt bien !
MessageSujet: Re: [TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203)   [TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203) EmptyDim 27 Mar 2011 - 12:53
Merci les gars Hey
» [TUTO] refaire un mecanisme d'essuis glace (W201)
» [Lien Tuto] Retrait de Console Centrale de Tableau de Bord (W203)
» Besoin d'aide - Problème de réglage de l'heure (W203)
» [TUTO] Reglage de la malle (W201)
» [TUTO] Dépose et repose du mécanisme de léve-vitre
Univers Mercedes :: Classe C CLC :: W203 S203 C203 :: Tutos-
