Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 [TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Empty
MessageSujet: [TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI   [TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI EmptySam 26 Mar 2011 - 21:56
Bonjour à tous,
Je vais vous montré comment remplacé un thermostat sur une 200 CDI car la température est toujours inférieur à 80°C. Normalement la température doit tourner autour de 83°C. Le thermostat est une pièce très importante car si il est défectueux les élément du moteur s’use plus rapidement.
Le forum ou moi-même ne serions pas tenus responsables des éventuelles blessures ou casses occasionnées par le suivi de ce tuto. Si vous ne voulez pas le faire ou si vous n'êtes pas correctement équipé, confiez le travail à un mécanicien.
A) Préparation du véhicule :
Levez l’avant du véhicule et faites-le reposer sur des chandelles.
B) Pièces :
-Reference du thermostat chez MB : A611 200 05 15, prix 55€
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3112
C) Outillages :
- 10 litres de liquide de refroidissement
- 2 chandelles +1cric
- 1 pince
- 1 tourne vis plat et crucifix
- Clé N°8
- Clé torx T30
- Clé à cliquet avec douille femelle TORX E10
- Cloche LS7 MAN (filtre à huile)
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3113
D) Déroulement :
1 : Déverrouillez les portes en appuyant sur le bouton adéquat de la remote :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3114
2 : Ouvrez la porte en tirant la poignée vers vous :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3115
3 : Sous le bouton d’allumage des phares, tirer la languette rouge vers vous pour ouvrir le capot :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3116
4 : En même temps que vous soulevez le capot tirer la languette vers vous :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3117
5 : Appuyez sur le bouton Press pour ouvrir le capot à 90 Degré :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3118
6 : Soulevez l’avant de l’auto et placez les 2 chandelles :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3119
7 : Enlevez les 6 vis pour déposez le couvercle MB via la clé TORX T30 :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3120
8 : Sous le véhicule enlevez les 2 plastiques de protection avec la clé N° 8, il y a en tout 12 vis :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3121
9 : Sous le radiateur côté conducteur ouvrez la grosse vis rouge afin de vidanger le liquide
De refroidissement du moteur. Placez un tuyau d’arrosage au niveau du robinet du radiateur et un bac pouvant récolter une capacité de 10 litres.
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Radiat10
!! NE PAS JETER LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DANS LA NATURE !!
Récupérer, le plus proprement possible, le liquide de refroidissement et le recycler chez un réparateur automobile ou à la déchetterie.
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3127
10 : Pour que la vidange s’effectue beaucoup plus rapidement ouvrez le bouchon au niveau du bocal du liquide de refroidissement.
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3122
11 : Voici le thermostat :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3123
Le Thermostat est fixé via 3 Vis TORX , il y a 3 durites et une sonde :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Thermo10
Commencez par enlevez le collier sur la durite la plus grosse avec un tourne vis plat :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3124
12 : Enlevez la petite durite avec une pince :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3125
13 : Pour faciliter l’accès, enlevez ce connecteur électrique :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3126
14 : Cela n’est pas obligatoire mais pour avoir plus d’espace enlevez le couvercle du filtre à huile
Avec la cloche LS7 MAN :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3128
15 : Déposez le filtre à huile dans un endroit propre :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3129
Et protégé le logement du filtre à huile pour éviter que rien ne tombe dedans !
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3130
-16 : Enlevez les 3 vis torx avec la clé à cliquet muni de la douille femelle TORX E10 (faites attention de ne pas faire tombé les vis dans un endroit inaccessible)
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3131
17 : Enlevez délicatement le thermostat et récupérer les 3 vis torx ainsi que la petite durite sous le thermostat :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3132
Voici l’ancien thermostat en bas et le new en haut, vous observez également la petite durite tout en bas :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3133
18 : Installez le nouveau thermostat et fixez le avec les 3 vis torx, ensuite raccordez les 3 durites et les 2 fiches électriques. Remettez en place le filtre à huile.
Voici le new thermostat installez :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3135
19 : Versez le nouveau liquide de refroidissement (attention vérifiez bien que le bouchon de vidange dans le radiateur est bien fermé !!!)
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3136
20 : Pour terminer remettez les 2 cash de protections sous le moteur ainsi que celui sur le moteur et enlevez les chandelles
Voilà c’est fini.
Voici une température correcte du moteur :
[TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI Imgp3137
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI   [TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI EmptySam 26 Mar 2011 - 22:47
Vraiment très bien détaillé ce tuto Bravo , merci Mahmoud! Potes
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI   [TUTO] Remplacement thermostat sur 200 CDI EmptyDim 27 Mar 2011 - 0:34
Pas mieux clin doeil
D accord
» [TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201)
» [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D
» [Tuto] Remplacement NTG1 par Dynavin MBE-MOST
» [TUTO] Remplacement duovannes sur E300D ph3 W124
» [TUTO] Remplacement amortisseur arrière (W201)
