 [TUTO] Changement Feux Arrières W124
MessageSujet: [TUTO] Changement Feux Arrières W124   Sam 19 Mar 2011 - 11:42
Voilà un petit tuto, sur le changement des feux arrières.
Très simple à réaliser, pas besoin de démonter le pare choc, pour changer les feux arrières, Rire .
Ce tuto est valable sur toutes les w124, w201, w123, car elles ont le même système, y a juste la forme du feu qui est différent.
Pour ma part, je suis passé des feux phase 2 au phase 3,
Alors on doit avoir:
-Les verres de feux arrière, pour ma part je les ai acheté sur Mb-Spécialist 85€,
-Une main
Ensuite pour changer les feux arrière, il faut:
-Enlever le cache de protection du feu arrière, qui contient toutes les ampoules , en mettant la commande sur "Open", puis le poser.
-Enlever les 6 écrous qui tiennent le feu arrière , avec une clé de 8mm,
-Déposer les écrous, dans un coin pour éviter de les perdre..
-Retirer, le cache en plastique, en tirant avec un peu de force ça vient tout seul
-Et en poussant de l'intérieur, faire venir le verre de feu arrière ,
-Placer le nouveau feu arrière, de l'extérieur, puis mettre, le cache en plastique de l'intérieur, et serrer les 6 vis avec une clé de 8mm, puis placer le cache avec les ampoules, et le fermer, en position Close
-Une petit comparaison, avec les anciens feux arrières,
-Vérifier au cas ou, si ça marche,
-Et que le clignotant, et bien de couleur orange, car on peut passer en contre visite, si les clignotants, ne sont pas de couleur orange.
-Puis faire le même chose pour installer le feu arrière droit, pour obtenir, ça,
Un petit avant/après.
Avant:
Après:
Ça rajeunit, un peu la ligne, je trouve!
Le changement des feux arrière; Durée 15 minutes en prenant des photos.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Feux Arrières W124   Sam 19 Mar 2011 - 13:13
Coucou Salut Hakim
Sympa le tuto, mais comment on fait pour passer des phases III en phases II MDR MDR MDR
C'est une illusion d'optique ou ta plaque arrière est de travers ??
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Feux Arrières W124   Sam 19 Mar 2011 - 13:40
Salut Bob Sourire !
Pour passer des feux phase 3 au phase 2, c'est pareil Preuve Ok.
Oui elle est un peu de travers, il a foiré le gars, qu'a mit la plaque, ça se voit plus ou moins sous certains angles Siffle .
» Feux arrières ne s'allument plus.
» Changement optique de feux arrières de mon Fuoco
» [Tuto] Changement et longueur de chaîne
» Support feux arrière Catrike
» Changement clignotants arrières ?
